白菜 2013-08-07 09:53:59 | 北京市 安裝 | 3796查看 9回答
北京定額中暗裝接線盒需要單獨(dú)計(jì)取剔洞嗎,剔槽的抹灰是否適用管路保護(hù)定額
北京01定額中暗裝接線盒定額中是否包含了剔洞的工作內(nèi)容,剔槽的抹灰是否適用管路保護(hù)定額,還是要借用零星抹灰的定額
(9)
你問(wèn)的不明確。如果是新建工程的預(yù)留預(yù)埋都含了,如果是裝修改造工程接線盒剔槽是要單獨(dú)計(jì)取的。修復(fù)應(yīng)套用土建定額。
2013-08-08 09:54:44
北京01定額中暗裝接線盒定額中是否包含了剔洞的工作內(nèi)容,剔槽的抹灰是否適用管路保護(hù)定額,還是要借用零星抹灰的定額 不包括,你用修繕定額套一項(xiàng)接線盒剔洞子目。
2013-08-07 10:14:29
北京這邊一般的處理方法是,接線盒如是暗裝的,已經(jīng)含在內(nèi)了,不用再計(jì)取剔槽的費(fèi)用了,抹灰借用房修的管路保護(hù)就行.
2013-08-11 14:36:29
修善工程暗裝接線盒剔洞應(yīng)該另計(jì),剔槽的抹灰借用零星抹灰的定額。新建工程的暗裝接線盒剔洞,補(bǔ)灰包括在定額內(nèi)。 請(qǐng)看工作內(nèi)容,定額只包括修孔,剔洞應(yīng)該要另計(jì)。
2013-08-07 10:00:22
新建工程北京01定額中暗裝接線盒定額中包含了剔洞補(bǔ)洞的工作內(nèi)容,抹灰有土建專業(yè)處理。
2013-08-07 10:40:39
定額中已經(jīng)包括了剔洞的工作內(nèi)容
2013-08-07 10:01:09
安裝定額,安裝暗接線盒,已經(jīng)包含剔洞、安裝固定、修補(bǔ)費(fèi)用
2013-08-07 10:13:07
暗裝接線盒的定額子目?jī)?nèi)是包含了零星極少量的剔槽、剔洞和填補(bǔ)的工作內(nèi)容的。因?yàn)槎~綜合測(cè)定制定編制時(shí),都是按照工業(yè)或民用建筑工程施工期間,安裝專業(yè)正常配合土建主體結(jié)構(gòu)或者二次砌體結(jié)構(gòu)時(shí)配合完成的預(yù)埋工作。 如果是裝飾裝修工程或者改造工程以及土建施工以及專業(yè)配合預(yù)留預(yù)埋完成以后出線的變更、修改所涉及到的剔槽、剔洞以及修復(fù)填補(bǔ)工作內(nèi)容,則需要單獨(dú)另行計(jì)算套項(xiàng)或者辦理施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單形式確認(rèn)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。
2013-08-07 10:40:46
不包括剔洞的,是安裝土建預(yù)留考慮的,一般投標(biāo)部單獨(dú)記取,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生了開洞一般都是辦理簽證比較多,我們工地都是這么辦的
2013-08-07 11:26:22
北京2012定額中二次結(jié)構(gòu)輕體墻中暗配管需要剔槽,剔槽工程量是否需要單獨(dú)計(jì)入
北京2012定額新建項(xiàng)目中電氣安裝工程在二次結(jié)構(gòu)輕體墻中暗配管需要剔槽,剔槽工程量是否需要單獨(dú)計(jì)入,有沒有明確的規(guī)定
北京定額新建工程里面配管工程不包含剔槽的工作內(nèi)容,暗配需要單獨(dú)套剔槽的定額嗎?
北京定額新建工程里面配管工程不包含剔槽的工作內(nèi)容,那管在混凝土墻里暗配,可以進(jìn)行預(yù)埋沒有剔槽,在磚墻或砌塊墻里暗配,需要再單獨(dú)計(jì)算和套剔槽的定額嗎?
北京05修繕定額,電氣剔槽包括修補(bǔ)嗎,是否需要再套一個(gè)修補(bǔ)的定額,是零星抹灰適用還是管路保護(hù)適用
