wangzhe 2012-04-23 23:23:24 | 四川省 其他專業 | 952查看 2回答
四川09定額,墻面一般抹灰能不能套墻柱面基層打底的定額?
墻面一般抹灰,抹灰面層上還要刮膩子。請問此處的墻面一般抹灰,能不能套墻柱面基層打底的定額?問題補充:墻面一般抹灰,有墻面一般抹灰的定額子目。
已采納你好 對于四川的09定額墻面的抹灰和刮膩子是分開列項并套取定額的。不能采用基層打底來套取(價格會偏少)
2012-04-25 00:16:13
墻面一般抹灰,抹灰面層上還要刮膩子。 此處的墻面一般抹灰, 不能套墻柱面基層打底的定額,應該套用正常的墻面抹灰的定額項;
2012-04-24 08:41:54
關于四川09裝飾定額“BB0005墻(柱)面一般抹灰定額”的補充問題?
老師我想再請問一下,你是如何判斷“BB0005墻(柱)面一般抹灰定額”中1:1:6混合砂漿是底層抹灰,而1:0.3:2.5混合砂漿是面層抹灰的呢?
四川2000定額中抹灰工程:面層為涂料層,但基層抹灰為找平、打底、抹光層,套定額時分層套定額嗎?還是套一般抹灰后修改層數比例?請高手指點!謝謝!
