JJKot 2016-01-06 09:07:57 | 四川省 其他專業 | 3056查看 1回答
四川09定額中,墻面抹灰說明中:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18m
四川09定額中,墻面抹灰說明中:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級)25mm。混凝土基層在此基礎上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。這4mm水泥砂漿刮糙怎么理解,是定額包括還是另行計算?問題補充:如果圖紙設計是18mm的水泥砂漿,那最后套水泥砂漿后還要套4mm這增加的部分么?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
