vicjjyy 2011-06-08 18:56:32 | 四川省 其他專業 | 806查看 2回答
關于四川09裝飾定額“BB0005墻(柱)面一般抹灰定額”的補充問題?
老師我想再請問一下,你是如何判斷“BB0005墻(柱)面一般抹灰定額”中1:1:6混合砂漿是底層抹灰,而1:0.3:2.5混合砂漿是面層抹灰的呢?
已采納是根據此定額中的“材料”欄中混合砂漿的體積用量(如1:1:6混合砂漿每100平方米為1.7立方,而1:0.3:2.5混合砂漿每100平方米為0.55立方,因為底層抹灰比面層砂漿厚度要厚一些其用量就要多一些)和砂漿配合比(水泥:石灰膏:砂的比例關系其面層的比例會比底層的強度要高一些)來判斷“BB0005墻(柱)面一般抹灰定額”中1:1:6混合砂漿是底層抹灰,而1:0.3:2.5混合砂漿是面層抹灰的
2011-06-13 14:45:52
你好,在計價軟件中只要注意抹灰的厚度就可以 可以在建筑做法圖集中 分辨出來的 在計價軟件中可以換算的
2011-06-08 19:00:49
