a 2012-04-23 11:56:20 | 山西省 其他專業 | 1133查看 9回答
HRB40012電渣壓力焊還是綁扎問題
我項目部施工的高層住宅,從6層開始暗柱縱筋變為HRB40012,如果采用電渣壓力焊,HRB400鋼筋質量是否保證,而且規范上焊接直徑為14-32,12的不在范圍內,如果采用搭接連接,那么柱箍筋加密范圍增大,且間距為60mm,建設單位不認可此部分費用,如何辦?請大家指教
(9)
已采納你好:建議用電渣壓力焊,只要試驗合格就沒有問題,我們這里都是用的電渣焊。按照規范要求是最小主筋直徑的5倍加密,建設單位沒有理由不認可吧。讓他們寫東西吧。
2012-04-23 12:02:01
項目部施工的高層住宅,從6層開始暗柱縱筋變為HRB40012,如果采用電渣壓力焊,HRB400鋼筋質量是否保證,而且規范上焊接直徑為14-32,12的不在范圍內,如果采用搭接連接,那么柱箍筋加密范圍增大,且間距為60mm,建設單位不認可此部分費用。建設單位認可那項費用按那項結算,施工單位成本核算合理就行。不能這也不行那也不行,施工單位怎么施工。
2012-04-24 05:51:26
12的鋼筋用電渣壓力焊,其連接質量完全可以滿足施工要求的。
2012-04-23 12:42:59
16以下的鋼筋采用綁扎搭接。此部分數量不會很多的。按正常的加密區,沒大的出入。
2012-04-23 12:32:13
1 做預算要結合已批準的施工組織設計 2 12的鋼筋細了,用電渣壓力焊不能滿足受力要求,一般小于或等于12都采用綁扎。 按照圖紙的要求設置箍筋加密,像這種隱蔽工程要拍片子,并找甲方簽字確認。 3 甲方不確認的問他們搭接的部位是否加密并出變更簽證或者圖紙答疑,那以后就按甲方給的方案施工。(要以書面的為準)
2012-04-23 13:47:00
解決辦法很簡單 參考圖紙和規范施工,圖紙和規范不符時,書面告知甲方,甲方不修改,那我們就繼續施工了,責任不在己了。 若甲方同意綁扎,書面的同意證明,這下就可以簽證了,搭接區也有很大的量
2012-04-23 14:06:13
先用電渣壓力焊一個接頭,看試驗合格否。我認為一定是合格的。
2012-04-23 15:01:46
計算鋼筋工程量按圖紙規范要求考慮計算就可以了。具體施工方法要技術人員找設計商定書面確定。。
2012-04-23 15:04:20
這個施工在規范中是允許的,只要焊接質量檢驗和試驗合格
2012-04-26 21:28:06
