lfwkq1 2010-08-11 07:31:47 | 山西省 其他專業 | 2664查看 2回答
剪力墻暗柱綁扎搭接,搭接長度符合1.2*lae,但接頭中間錯開距離小于500,如何處理?
剪力墻暗柱鋼筋(螺紋12)原先考慮電渣壓力焊,料已下好。甲方不同意按電渣壓力焊,改為綁扎搭接,按03G101-1中第48-50頁綁扎,搭接長度符合1.2*lae,但接頭中間錯開距離小于500,如何處理?問題補充:不是僅考慮預算,要用來指導現場實際施工
這是施工工藝問題,就是接頭不能在同一個平面,要上下錯開,錯開的長度要在500以上。 算量不用處理,鋼筋量時一樣的。
2010-08-11 07:36:16
剪力墻暗柱鋼筋(螺紋12)原先考慮電渣壓力焊,料已下好。甲方不同意按電渣壓力焊,改為綁扎搭接,按03G101-1中第48-50頁綁扎,搭接長度符合1.2*lae,但接頭中間錯開距離小于500,如何處理? 圖集規定兩個搭接頭的錯開長度為大于或等于0.3Lle(即0.3×1.2Lae),一二級抗震C30混凝土時12的螺紋鋼筋的錯開長度達到146.88mm即滿足要求;三級抗震C30混凝土時12的螺紋鋼筋的錯開長度達到133.92mm即滿足要求;一二級抗震C25混凝土時12的螺紋鋼筋的錯開長度達到164.16mm即滿足要求;三級抗震C25混凝土時12的螺紋鋼筋的錯開長度達到151.2mm即滿足要求。 所以你的柱子鋼筋的搭接錯開長度不會>500mm。計算依據來源于03G1001第34、36頁。
2010-08-11 10:34:20
