徐盛 2012-04-22 12:27:39 | 重慶市 其他專業 | 746查看 1回答
我愛我家
答題: 3833 被贊: 43
2012-04-22 13:52:26
柴油發電機臺班
我想請問一下,柴油發電機臺班的柴油消耗量是根據什么編制的呢,我們現場用的300KW的,怎么實際用量比定額上的要小很多呢我們用的300KW定額上只有320KW的,是不是也套這個呢,關鍵是柴油倒是不少了,其它的費用租金就遠遠不夠了,這種一般你怎么處理的呢,我們是沒有按照臺班的方法,直接報的租金、柴油等等這樣的成本加管理費的方式,可以嗎
工程量清單形式如何審核工程進度款?
有一個廠房建設,關于審核進度款有如下幾個問題向各位老師請教 1、投標報價是以工程量清單的形式,合同規定的合同價款采用固定單價合同,即采用綜合單價的方式確定。那么施工單位報工程進度款的時候是不是也應該用工程量清單的形式,如果施工單位用定額套價是不是不正確,出入很大? 2、業主方審核的時候是不是也是以投標文件參照。審核工程量*投標文件中的綜合單價 但是措施費、規范、稅金怎么算呢? 3、我在投標文件中發現有的工作不同的廠房綜合單價不同,比如現澆基礎模板,兩個廠房的綜合單價不一樣,這種屬于正確的嘛? 我對清單不是很熟悉,但是項目現在又比較急,所以請各位多多指教 謝謝
數據更新時間 : 2025-06-09
