be****@yahoo.com.cn 2011-05-31 15:25:36 | 重慶市 其他專業 | 9306查看 2回答
柴油發電機臺班
我想請問一下,柴油發電機臺班的柴油消耗量是根據什么編制的呢,我們現場用的300KW的,怎么實際用量比定額上的要小很多呢我們用的300KW定額上只有320KW的,是不是也套這個呢,關鍵是柴油倒是不少了,其它的費用租金就遠遠不夠了,這種一般你怎么處理的呢,我們是沒有按照臺班的方法,直接報的租金、柴油等等這樣的成本加管理費的方式,可以嗎
已采納1、重慶08《機械臺班定額》的“說明”: 第六大項已經解釋的非常清楚了。定額燃料動力單價,是計取費用的基礎,實際價格,還必須按實調差的。 2、定額中只有320kw的,而實際使用的是300kw的。 不能直接套用320kw的,必須請監理、業主一起編制300kw的補充定額,并且報市造價管理總站批準和備案后,才能使用補充定額。 3、因為《機械臺班定額》中已經有了相關的定額子目,就必須套用定額子目了,不能采用報租金、燃料費、管理費等方式來確定價格了。
2011-06-02 08:50:20
機械臺班定額中可以查到,江蘇的機械臺班2007年的320kw是2247元,調價后大約3600
2011-05-31 15:31:51
