  • 工程量清單形式如何審核工程進度款?
    有一個廠房建設,關于審核進度款有如下幾個問題向各位老師請教 1、投標報價是以工程量清單的形式,合同規定的合同價款采用固定單價合同,即采用綜合單價的方式確定。那么施工單位報工程進度款的時候是不是也應該用工程量清單的形式,如果施工單位用定額套價是不是不正確,出入很大? 2、業主方審核的時候是不是也是以投標文件參照。審核工程量*投標文件中的綜合單價 但是措施費、規范、稅金怎么算呢? 3、我在投標文件中發現有的工作不同的廠房綜合單價不同,比如現澆基礎模板,兩個廠房的綜合單價不一樣,這種屬于正確的嘛? 我對清單不是很熟悉,但是項目現在又比較急,所以請各位多多指教 謝謝
    1、投標報價是以工程量清單的形式,合同規定的合同價款采用固定單價合同,即采用綜合單價的方式確定。那么施工單位報工程進度款的時候是不是也應該用,如果施工單位用定額套價是不是不正確,出入很大? 施工單位應使用工程量清單的形式,可以使用定額討價,但還需和投標的綜合單價一致 2、是的 措施費可以按分部分項的比例支付,規費、稅金有比率的 3、我在投標文件中發現有的工作不同的廠房綜合單價不同,比如現澆基礎模板,兩個廠房的綜合單價不一樣,這種屬于正確的嘛? 是正確的,雖然都是模板,但是基礎的形式不同的話,模板的綜合費用也不會相同的
    2011-12-18 10:54:01
  • 1、投標報價是以工程量清單的形式,合同規定的合同價款采用固定單價合同,即采用綜合單價的方式確定。那么施工單位報工程進度款的時候是也應該用工程量清單的形式,如果施工單位用定額套價是不是不正確, 2、業主方審核的時候是也是以投標文件參照。審核工程量*投標文件中的綜合單價 但是措施費、規范、稅金怎么算呢?---按原報價取定. 3、在投標文件中發現有的工作不同的廠房綜合單價不同,比如現澆基礎模板,兩個廠房的綜合單價不一樣,這種屬于正確的嘛?---會有這種情況,允許的.
    2011-12-18 10:52:14
主站蜘蛛池模板: 陆川县| 鹿邑县| 巴中市| 三台县| 绵阳市| 顺昌县| 金川县| 花垣县| 扎赉特旗| 南岸区| 九龙坡区| 鹰潭市| 炎陵县| 察哈| 宣恩县| 洞头县| 济源市| 巴林右旗| 芦溪县| 凤庆县| 肃宁县| 弋阳县| 施秉县| 汽车| 红河县| 阳高县| 宜宾市| 峨眉山市| 固阳县| 常熟市| 沾益县| 墨江| 平顺县| 武冈市| 宜宾县| 五台县| 江山市| 彰化县| 赤壁市| 巴林左旗| 中西区|
