99****@qq.com 2012-09-08 10:27:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5147查看 3回答
跨中鋼筋的理解
跨中鋼筋就是架立筋嗎?跨中鋼筋包含梁上部的通長(zhǎng)筋嗎?
已采納跨中鋼筋就是架立筋,輸入時(shí)僅輸入架立鋼筋信息即可。 圖紙上某跨梁的集中標(biāo)注里面寫明上部通長(zhǎng)筋是2B25,而在原位標(biāo)注的時(shí)候沒(méi)有標(biāo)左右支座筋,僅僅在梁上面的中部寫4B25,且不帶括號(hào),這是指該跨上部(本跨通長(zhǎng))鋼筋為4B25,沒(méi)有架立筋,在GGJ中對(duì)梁進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候,跨中鋼筋框里面應(yīng)該輸入4B25. 本人沒(méi)有故意誤導(dǎo)你,只是沒(méi)有回答完整,如果梁中部原位標(biāo)注僅有加括號(hào)的架立鋼筋,在軟件中輸入信息同設(shè)計(jì)圖就行,還是要加括號(hào)的哦。
2012-09-08 10:31:22
如果沒(méi)有左右支座標(biāo)注的鋼筋,那你就直接在梁上部中間的原位標(biāo)注處輸入4B25
2012-09-08 11:10:14
上部鋼筋中輸入2B25;4B25即可
2012-09-08 10:49:42
