  • 關(guān)于陽(yáng)臺(tái) 雨篷 懸挑板 構(gòu)造柱的一些含糊不清
    廣東10定額里規(guī)定 1、陽(yáng)臺(tái)雨篷按圖示尺寸以墻外部體積計(jì)算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反檐的體積。 (是不是在套定額的時(shí)候在板里套了陽(yáng)臺(tái)雨篷的子目后,在挑梁里就不要再套陽(yáng)臺(tái)雨篷了? 還是需要套 然后把體積并一起???) 2、懸挑板、挑板(挑檐、陽(yáng)臺(tái)、雨篷)模板按外挑部分的水平投影面積計(jì)算,伸出墻外的牛腿和挑梁及板邊模板不另計(jì)算。(是不是在板里套了陽(yáng)臺(tái)雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了?) 3,構(gòu)造柱要不要算超高費(fèi)用???(廣東10定額) 問了好多人 有的說要 有的不要 但是定額書上 沒有明確說構(gòu)造柱要超高費(fèi)用???? 4、廣東定額的超高費(fèi)用該子目計(jì)算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定額) 5、定額上明確規(guī)定陽(yáng)臺(tái)雨篷和懸挑板之類的按投影面積計(jì)算模板,為什么因?yàn)榈牡臅r(shí)候算出來的量少 好多老師傅就在計(jì)算表達(dá)式里選用的 板底面積而不是投影面積??? 到底對(duì)不對(duì) 因?yàn)榫退闩c平面平行 量有的時(shí)候套投影面積會(huì)偏少! 6、懸挑板之類的要不要算超高? 7、墻和柱的超高其實(shí)計(jì)算高度的計(jì)算設(shè)置是不是一樣 都是選擇從底開始全部計(jì)算超高??還是選擇3.6 ???板和梁是選擇3.6嗎???
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 廣東10定額里規(guī)定 1、陽(yáng)臺(tái)雨篷按圖示尺寸以墻外部體積計(jì)算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反檐的體積。 是在套定額的時(shí)候在板里套了陽(yáng)臺(tái)雨篷的子目后,在挑梁里 還是需要套 然后把體積并一起的; 模板只按照 投影面積 計(jì)算就是了 不能重復(fù)計(jì)算的;
    2012-04-22 08:35:39
  • 1、雨篷包括伸出墻外的牛腿和反檐,也就是工程合并在一起套價(jià)。 2、同上也是合并在一起套價(jià)。 3、層高達(dá)到滿足計(jì)算時(shí),也要計(jì)算超高費(fèi)用。 4、請(qǐng)看圖片1,兩種套價(jià)的結(jié)果是一樣的。 5、在沒有梁的雨篷,板底面積與投影面積是相同的,在有梁時(shí),就要將板選擇梁底面積,使它形成投影面積相吻合。 6、 陽(yáng)臺(tái)、雨蓬支模高度以3.6m考慮,支模高度3.6m以上10m以內(nèi)時(shí),按"板支模高度超過3.6m每增加lm以內(nèi)"子目計(jì)算。支模高度10m以上時(shí),按施工方案另行確定。 7、一樣。 “*2 這個(gè)是怎么來的 比如7.8米的柱子 那是要乘多少???”乘2是“每增加lm以內(nèi)”,(7.8-3.6)/1=4.2,取整數(shù)為5。 “在有梁時(shí),就要將板選擇梁底面積,使它形成投影面積相吻合。 老師 這句話沒看懂 我看竟真老師在其它地方回答的 說構(gòu)造柱不要算超高???”因板計(jì)算模板時(shí),它是全扣減被所占面積。構(gòu)造柱模板超高問題,廣東定額是按矩形柱模板計(jì)算,那么矩形柱可以計(jì)算,那么構(gòu)造柱也就同樣可以計(jì)算了,這是我個(gè)人的觀點(diǎn),況且也還沒有看到構(gòu)造柱模板不計(jì)算超高的明確規(guī)格。遇到問題有異議時(shí),最好是不好涉及到某個(gè)人,因?yàn)檫@是不便于評(píng)論的。 “在有梁時(shí),就要將板選擇梁底面積 老師 剛剛看了里面沒有梁底面積 到底該怎么操作? 對(duì)于模板 那在套定額的時(shí)候在板里套了陽(yáng)臺(tái)雨篷的子目后,在挑梁里 還是需要套 然后把面積并一起嗎???”軟件也不是萬能的,再加上構(gòu)件也是千變?nèi)f化的,在操作時(shí)就要有變通的方法,及用梁的長(zhǎng)度代碼乘上梁寬度的計(jì)算多列入。 “7.8米的柱子 乘以5 是什么乘以5 這個(gè)基數(shù)是什么 是模板面積 還是超過部分的模板 麻煩老師用具體數(shù)字說明 謝謝你了”還真沒有遇到你對(duì)理解問題是這樣水平的哦。既然是計(jì)算超高費(fèi)用,當(dāng)然是用超高子目的了,而且上面已經(jīng)也給出的圖片。
    外挑
    2012-04-22 08:34:25
  • 1、在套定額的時(shí)候在板里套了陽(yáng)臺(tái)雨篷的子目后,在挑梁里同樣套陽(yáng)臺(tái)雨篷子目, 也就是把板與挑梁的體積并一起套陽(yáng)臺(tái)雨篷子目。 2、是在板里套了陽(yáng)臺(tái)雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了。你理解的是正確的。 3,構(gòu)造柱大多數(shù)地區(qū)不需要算超高費(fèi)的,同時(shí)模板超高子目中也沒有構(gòu)造柱超高子目的,你看看到底定額子目中也沒有構(gòu)造柱模板超高子目,如果有就應(yīng)該計(jì)算,如果沒有就說明不能計(jì)算構(gòu)造柱模板超高費(fèi)的。 4、廣東定額的超高費(fèi)用該子目計(jì)算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定額) 應(yīng)該按柱全部模板面積工程量套3.6米以內(nèi)子目,再按超過3.6米模板面積工程量套模板超高子目,因5.4-3.6=1.8米,所以可以計(jì)算兩個(gè)超高層,將超高部分模板工程量乘以2,也可以將子目乘以系數(shù)2的。 5、定額上明確規(guī)定陽(yáng)臺(tái)雨篷和懸挑板之類的按投影面積計(jì)算模板,有的時(shí)候算出來的量少,可能是有挑梁及邊梁,板沒有畫到梁外側(cè)的原因,好多老師傅就在計(jì)算表達(dá)式里選用的 板底面積而不是投影面積也不一定是對(duì)的,最好在定義建筑面積時(shí),套模板子目,工程量表達(dá)式選擇原始建筑面積代碼,這樣計(jì)算應(yīng)該是最準(zhǔn)確的。 6、懸挑板之類的如果按平板、有梁板、陽(yáng)臺(tái)板、雨篷板計(jì)算就需要計(jì)算模板超高費(fèi),按挑檐板計(jì)算時(shí)就不需要計(jì)算超高費(fèi)了。 7、墻和柱的超高其實(shí)計(jì)算高度的計(jì)算設(shè)置是一樣的, 不是選擇從底開始全部計(jì)算超高,應(yīng)該是選擇超過3.6 米以上部分工程量計(jì)算超高,板和梁同樣是選擇3.6的。定額說明如圖
    挑檐
    2012-04-22 09:33:02
主站蜘蛛池模板: 桐城市| 营口市| 新田县| 万安县| 香格里拉县| 临桂县| 新津县| 黄大仙区| 宁波市| 黔东| 榆社县| 昔阳县| 珲春市| 天镇县| 军事| 姚安县| 德庆县| 尉犁县| 前郭尔| 连山| 绥江县| 安顺市| 雷波县| 若尔盖县| 贵港市| 沙坪坝区| 潮州市| 渝北区| 洪泽县| 客服| 和硕县| 罗平县| 沧源| 建德市| 绥滨县| 安阳县| 北流市| 柳江县| 西峡县| 平乐县| 莒南县|
