東 2022-12-21 10:52:18 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 739查看 2回答
請問這些節點該怎么套呀,定額看了分不清楚
20.凸出混凝土柱、梁的線條,并入相應柱、梁構件內;凸出混凝土外墻面、陽臺梁、欄板外側≤300mm的裝飾線條,執行壓頂、扶手項目;凸出混凝土外墻面、梁外側>300mm的板,按懸挑板考慮。
21.懸挑板包括伸出墻外的牛腿、挑梁,其嵌入墻內的梁另按梁有關規定計算。懸挑板伸出墻外500mm以內按挑檐計算,500mm以上按雨篷計算,伸出墻外1.5m以上的按梁、板等有關規定分別計算。
22.雨篷、陽臺板按設計圖示尺寸以墻外部分體積計算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反檐的體積。欄板、反檐包括其伸入砌體內的部分,欄板、反檐高度超過1.2m,按墻計算。
第一張圖挑出部分按挑檐計算,豎向部分(上面你畫大圈部分)按欄板計算
第二張圖根據你的20條規則,小于等于300的按裝飾線條,執行壓頂、扶手項目
2022-12-21 11:06:47
一圖按壓頂、扶手套用,二圖合并在梁中一起套用。
2022-12-21 14:38:16
