  • 關于陽臺 雨篷 懸挑板 構造柱的一些含糊不清
    廣東10定額里規定 1、陽臺雨篷按圖示尺寸以墻外部體積計算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反檐的體積。 (是不是在套定額的時候在板里套了陽臺雨篷的子目后,在挑梁里就不要再套陽臺雨篷了? 還是需要套 然后把體積并一起???) 2、懸挑板、挑板(挑檐、陽臺、雨篷)模板按外挑部分的水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿和挑梁及板邊模板不另計算。(是不是在板里套了陽臺雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了?) 3,構造柱要不要算超高費用???(廣東10定額) 問了好多人 有的說要 有的不要 但是定額書上 沒有明確說構造柱要超高費用???? 4、廣東定額的超高費用該子目計算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定額) 5、定額上明確規定陽臺雨篷和懸挑板之類的按投影面積計算模板,為什么因為的的時候算出來的量少 好多老師傅就在計算表達式里選用的 板底面積而不是投影面積??? 到底對不對 因為就算與平面平行 量有的時候套投影面積會偏少! 6、懸挑板之類的要不要算超高? 7、墻和柱的超高其實計算高度的計算設置是不是一樣 都是選擇從底開始全部計算超高??還是選擇3.6 ???板和梁是選擇3.6嗎???
  • 1、雨篷包括伸出墻外的牛腿和反檐,也就是工程合并在一起套價。 2、同上也是合并在一起套價。 3、層高達到滿足計算時,也要計算超高費用。 4、請看圖片1,兩種套價的結果是一樣的。 5、在沒有梁的雨篷,板底面積與投影面積是相同的,在有梁時,就要將板選擇梁底面積,使它形成投影面積相吻合。 6、 陽臺、雨蓬支模高度以3.6m考慮,支模高度3.6m以上10m以內時,按"板支模高度超過3.6m每增加lm以內"子目計算。支模高度10m以上時,按施工方案另行確定。 7、一樣。
    外挑
    2012-04-22 08:34:16
  • 懸挑板、挑板(挑檐、陽臺、雨篷)模板按外挑部分的水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿和挑梁及板邊模板不另計算 是在板里套了陽臺雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了;
    2012-04-22 08:36:23
  • 1、在套定額的時候在板里套了陽臺雨篷的子目后,在挑梁里同樣套陽臺雨篷子目, 也就是把板與挑梁的體積并一起套陽臺雨篷子目。 2、是在板里套了陽臺雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了。你理解的是正確的。 3,構造柱大多數地區不需要算超高費的,同時模板超高子目中也沒有構造柱超高子目的,你看看到底定額子目中也沒有構造柱模板超高子目,如果有就應該計算,如果沒有就說明不能計算構造柱模板超高費的。 4、廣東定額的超高費用該子目計算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定額) 應該按柱全部模板面積工程量套3.6米以內子目,再按超過3.6米模板面積工程量套模板超高子目,因5.4-3.6=1.8米,所以可以計算兩個超高層,可以超過部分模板工程量乘以2,也可以將超高子目乘以系數2的。 5、定額上明確規定陽臺雨篷和懸挑板之類的按投影面積計算模板,有的時候算出來的量少,可能是有挑梁及邊梁,板沒有畫到梁外側的原因,好多老師傅就在計算表達式里選用的 板底面積而不是投影面積也不一定是對的,最好在定義建筑面積時,套模板子目,工程量表達式選擇原始建筑面積代碼,這樣計算應該是最準確的。 6、懸挑板之類的如果按平板、有梁板、陽臺板、雨篷板計算就需要計算模板超高費,按挑檐板計算時就不需要計算超高費了。 7、墻和柱的超高其實計算高度的計算設置是一樣的, 不是選擇從底開始全部計算超高,應該是選擇超過3.6 米以上部分工程量計算超高 ,板和梁同樣是選擇3.6的。定額說明如圖
    挑檐
    2012-04-22 09:35:45
  •     陽臺 雨篷 懸挑板的一些含糊不清:
    一、項目特征
    1、混凝土種類
    2、混凝土強度等級
    二、工作內容
    1、模板及支架(撐)制作、安裝、拆除、堆放、運輸及清理模內雜物、刷隔離劑等
    2、混凝土制作、運輸、澆筑、振搗、養護
    三、計算規則
      按設計圖示尺寸以墻外部分體積計算。包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐的體積
    2017-11-05 10:36:40
主站蜘蛛池模板: 长葛市| 登封市| 云浮市| 多伦县| 邢台县| 河池市| 镶黄旗| 星座| 根河市| 剑川县| 吴桥县| 怀宁县| 怀化市| 兰西县| 平阴县| 石楼县| 故城县| 陇西县| 施甸县| 勐海县| 双流县| 盐城市| 阆中市| 乌兰察布市| 会泽县| 邢台县| 兴国县| 紫金县| 罗定市| 岳西县| 通化县| 平利县| 宝兴县| 克什克腾旗| 尚义县| 赤水市| 平度市| 汉中市| 孟津县| 中西区| 绥滨县|
