caihuicool 2013-04-01 13:11:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2510查看 3回答
連梁的畫法
不同的畫法鋼筋算的量有區別,那下圖的連梁是畫到左邊柱的外側、內側還是軸線交點啊,右側柱也一樣。(左邊為暗柱,右邊為框支柱)請高手指點,謝謝!
已采納你好:連梁的計算結果與畫圖應該是沒有關系的,連梁一般畫凈長。只有框架梁和非框架梁與畫圖有關系。 如果是框架梁和非框架梁全部畫到柱子的中心線,或者軸線的交點上。
2013-04-01 13:30:14
同意半邊天老師的說法。。。。。。。。
2013-04-01 22:18:16
不同的畫法鋼筋算的量有區別,那下圖的連梁是畫到左邊柱的外側、內側還是軸線交點啊,右側柱也一樣。(左邊為暗柱,右邊為框支柱) 【連梁只要與兩端支座接觸就可以啦,框剪結構的層梁畫法: 在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的軸線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。 】
2013-04-01 14:11:18
