  • 自己編輯柱屬性,能否批量識別柱位置?
    自己編輯柱屬性,能否批量識別柱位置?
    問題補充:自己定義所有的柱子,能否按名稱批量識別在圖上。也就是省去描圖的。直接識別。
  • 柱屬性中分私有屬性和公有屬性之分,黑色字體屬性為私有屬性,藍色字體屬性為公有屬性,修改私有屬性時,是必須對已經布置的構件進行選擇后,在私有屬性中修改才能識別,對于修改公有屬性,就不用進行選擇已經布置的構件了,直接在公有屬性中修改,即能夠全部的識別。
    2012-04-21 09:22:24
  • 你好,你的意思是不是自己手動定義柱子,軟后電腦幫你會知道圖上?、如果是這樣的:那么你就可以使用cad識別,點擊識別柱子分別點擊提取柱邊線、提取柱標識,識別柱即可,但是有幾點一定要注意,就是你在定義柱子的時候柱子的名稱應定要和圖紙上的一模一樣,圖紙也必須是正規的圖紙,如果你定義的柱尺寸和圖上的不一樣也是識別不上的。
    描圖
    2012-04-21 09:50:38
  • 你可以選中同一類柱子然后在屬性里統一修改就可以了
    2012-04-21 09:03:36
  • 同樓層相同屬性得柱子你選擇一個屬性修改,其它得都會變得;不同柱子只有單獨去修改屬性了,這樣跟你全選柱子修改屬性是一樣的
    2012-04-21 16:04:07
主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 利川市| 贵阳市| 宽甸| 张掖市| 胶南市| 鞍山市| 莱州市| 文化| 鹤山市| 正安县| 青神县| 商都县| 金湖县| 鄄城县| 常德市| 潮州市| 周口市| 金堂县| 泾阳县| 马关县| 武宣县| 东方市| 宜黄县| 郯城县| 靖州| 丁青县| 雅安市| 九龙县| 安丘市| 司法| 晋宁县| 信丰县| 法库县| 宽甸| 乡城县| 明溪县| 鄂托克前旗| 汝州市| 扬中市| 洮南市|
