豆子 2012-04-20 17:11:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3337查看 10回答
圖形的軟件的設置,工程信息中的室內(nèi)外高差,是指什么,,,有地下室的怎么計算,室內(nèi)外高差
如圖,,,圖形軟件中的室內(nèi)外高差指的是什么,,在圖形軟件中室內(nèi)外高差的意思,幫忙解釋下,,,有地下室的和沒地下室的區(qū)別???謝謝
(10)
已采納室內(nèi)外高差指的是建筑物建好后首層地面到室外地坪的高差,首層指的是一層地面正負零,有地下室和無地下室和室內(nèi)外高差沒關系,如圖所示室內(nèi)外高差是1米,主要作用是用來計算開挖土方及回填土,還有室外裝修及室外安裝工程
2012-04-20 17:20:55
圖形軟件中的室內(nèi)外高差指的是什么,在圖形軟件中室內(nèi)外高差的意思,幫忙解釋下,,,有地下室的和沒地下室的區(qū)別???謝謝 首先:室內(nèi)外高差=室外地坪-室內(nèi)標高,也就是你首層的層底標高 其次:這個高差在計算時影響很多的量,如柱墻梁的的超高、腳手架高度、墻裙等的高度判斷,你可以看看計算設置里面就知道這個有很大作用的 再次,地下室,軟件在計算設置里面,有很多設置是與有無地下室有關的,如墻裙,你去看看,下拉中有 很多項,當有地下室和無地下室時,高度、以及模板、體積等的超高底面和計算底面都是有區(qū)別的。 例子:如柱,見下圖,都設計室外地坪和地下室的
2012-04-20 22:53:21
是室內(nèi)地坪和室外自然地坪的高差,一般在建筑圖中都會標出。
2012-04-20 17:15:39
室外地坪就是室外的地面標高,一般是-0.3或-1.05,建筑物首層地面標高是正負零,室外地面都要比室內(nèi)地面低的,室外地坪直接和土方工程量有關
2012-04-20 17:17:57
如圖,,,圖形軟件中的室內(nèi)外高差指的是什么,,在圖形軟件中室內(nèi)外高差的意思,幫忙解釋下,,,有地下室的和沒地下室的區(qū)別???謝謝 圖中的室內(nèi)外高差就是1米,就是正負0到-1米(自然地面處);有地下室的和沒地下室的都一樣。
2012-04-20 17:18:44
軟件中(室外地坪相對±0.00標高)是指室外地坪的標高,如你的截圖室外地坪-1.000在軟件中直接填入-1.0就可以了。有無地下室都是一樣的,室外地坪的標高只影響外墻勒腳的裝飾高度。
2012-04-20 17:20:04
圖形軟件中的室內(nèi)外高差指的是設計室外地坪標高與首層室內(nèi)地坪標高之間的差,,有地下室的和沒地下室的判斷方法是一樣的,其實室內(nèi)外高差與有沒有地下室沒有關系
2012-04-20 17:17:00
是指室外地坪和首層的地面高度的差值,此圖中室外地坪-1.0m,首層室內(nèi)地坪+0.00 那么就是說室外高差是1m
2012-04-20 17:18:27
建筑圖中標注室內(nèi)外高差,表示室內(nèi)外高差對房心土回填是有影響的。
2012-04-20 17:31:21
圖形軟件中的室內(nèi)外高差指的是什么,在圖形軟件中室內(nèi)外高差的意思,幫忙解釋下,,,有地下室的和沒地下室的區(qū)別???謝謝 圖形軟件中的室內(nèi)外高差指的是 設計室內(nèi)首層地坪標高與設計室外自然地坪標高差
2012-04-20 18:26:12
