11G101系列 2011-05-03 17:03:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 710查看 3回答
圖形算量之外墻外保溫
請問各位老師 我用的遼寧10年12月份版本圖形 對于外墻外保溫沒有計算室內外高差時間的高度 在保溫層中計算設置中默認是無地下室 首層外保溫按室外地坪進行計算 而在計算規(guī)則中外保溫的計算高度取值是墻高 這個地方設置的矛盾么 怎么也計算不出室內外高差的量啊 請老師指點 十分感謝
把基礎層的墻體畫上,再布置墻面裝修。你可以設置虛墻解決,也可在一層中的保溫構件中單獨設置底標高解決。
2011-05-03 17:05:49
以前的版本它是識別的本層墻體高度,如果需要計算的不是本層高度,就要設計保溫層的頂標高。
2011-05-03 17:07:47
需要在基礎層也要畫上墻,這樣才可以計算出來室外地坪到室內地坪這一段高差的外墻裝修面積。 可以將首層的墻復制到基礎層中。如下圖,相同的外墻,一個在基礎層沒有墻,另一個在基礎層有墻,它們出來的面積相差一個室內外高差的面積。
2011-05-03 17:11:07
