  • 老師,有個關于板上分布筋的問題。
    現澆板, 單層單向C8@200 板底只有Y方向有,那X方向是不是應該布置分布筋? 圖紙上沒有任何關于分布筋的說明!
    問題補充:板平法圖明確的標注是單層單向C8@200,而且沒有分布筋的任何說明! 我想問的是低筋只有Y方向有的情況下,那X方向是不是要布置分布筋? 在哪個規范上有?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,一般情況單層單向的話,您看是否有負筋支撐,如果有負筋的話那肯定就有分布筋。您再仔細在說明里面看一下。
    2012-04-23 08:41:25
  • 受力筋 是沒有分布筋的 你在看看圖紙 如果沒有那就是圖紙的問題了
    2012-04-20 14:01:00
  • C8@200 Y方向有,X方向可以參照類似的板,如果也沒有,只有問設計
    2012-04-20 14:10:06
  • X方向應該按分布鋼筋布置,說明沒有可以咨詢設計人員。
    2012-04-20 14:01:52
  • 現澆板, 單層單向C8@200 板底只有Y方向有,那X方向是不是應該布置分布筋? 圖紙上沒有任何關于分布筋的說明! 回復:無論是單向板還是雙向板只是結構受力不同,單向板只有Y方向有,有的是受力筋,X方向應該布置分面筋。雙向板X、Y兩方向都是受力筋,不存在分布筋,規范及平法以及設計要求短跨板筋在下。一定有分布筋,只不過你沒看清楚。很多設計都是通過文字來說明的,這樣簡化及加快了圖紙設計工作,減少勞動強度。見截圖
    平法圖
    2012-04-20 14:26:26
  • 板的受力筋不可能只是單向的,當圖紙只標明一個方向的鋼筋的時候,1:你再仔細看看圖紙。2:咨詢設計人員。3還可以詢問現場工程師
    2012-04-20 15:49:02
主站蜘蛛池模板: 贺兰县| 高唐县| 当阳市| 探索| 绥滨县| 防城港市| 巫山县| 梨树县| 邵阳市| 巴楚县| 沁水县| 德庆县| 阿坝县| 民乐县| 侯马市| 邹城市| 高雄市| 板桥市| 扎赉特旗| 岑溪市| 临沂市| 东宁县| 邯郸县| 定州市| 五常市| 南安市| 政和县| 东台市| 抚松县| 玉门市| 昭平县| 临清市| 吴忠市| 固始县| 通河县| 江川县| 安庆市| 扎兰屯市| 西藏| 潼南县| 翼城县|
