hu****@sohu.com 2009-04-02 16:43:54 | 陜西省 其他專業 | 575查看 6回答
筏板中的負筋上的分布筋在哪兒設置?
None
(6)
已采納在負筋的屬性編 緝里有輸入的位置,也可以到單構件輸入里去做
2009-04-02 16:47:15
可以在工程設置的計算設置中統一設置,也可以在負筋屬性框中設置。
2009-04-02 16:47:35
在負筋的定義構建里面有一個分布筋的信息,輸入軟件自動計算
2009-04-02 16:51:18
在負筋的屬性編緝里有輸入信息,但是不帶彎折的,在板中的負筋中布置方法同樓層板。
2009-04-02 17:57:58
筏板中的負筋上的分布筋也設置成負筋或在單構件中輸入
2009-04-02 22:28:48
筏板中的負筋上的分布筋可以在定義負筋的屬性里設置.
2009-04-03 12:43:26
