木工 2012-04-19 14:10:20 | 北京市 其他專業 | 9176查看 10回答
空洞算不算建筑面積
包了個木工支模的活 空洞算不算建筑面積,這個空洞對于下面的房子來說沒有頂,對上面的躍層來說沒有地,這個空洞是否作為“建筑面積”計算?還有單元之間有一拐角,外面有一個60公分的梁,那么這個拐角算不算建筑面積
(10)
已采納是要計算建筑面積的,只要在房間內
2012-04-19 14:13:45
已采納你好,你的意思是做模板的工料費,可以計算此范圍內的建筑面積原因是這位置上的模板量是少了一個樓面的板的底模,在支撐還是要上去的,工作的量反而增加了不少麻煩。我認為可算。
2012-04-19 14:34:08
已采納空洞的位置按下一層計算面積;構件不算建筑面積
2012-04-19 14:48:23
已采納只要在建筑工程的范圍內都計算建筑面積。
2012-04-21 15:58:33
已采納不知道你們急計算原則是怎么樣的,按書上,空洞是計算面積的,按自然層計算,而且你如果是木工包工的話,也可以算,畢竟洞口周圍加固,還有切割預留都是費用么!
2012-04-19 15:47:45
已采納聽你的意思呢是按建筑面積計算模板費用的,不是按展開面積計算模板費用的,一般建筑面積你說的兩項都不計算。 但因為高度增加,可以適當增加支撐難度的費用,合同有規定只按建筑面積計算,甲方不給也不違法,對不對?只能采用協商的辦法,多弄點錢。
2012-04-19 16:00:37
已采納自然層里的空洞是要計算建筑面積的。
2012-04-19 18:23:13
已采納空洞部分應該涉及到:下面一層的頂板和上面一層的底板,下面一層的建筑面積無需扣除,但是上面一層,也就是底板部分 需要扣除,如果建筑面積不是很大,可以酌情考慮到工序的復雜性、材料的不規則性和人工的增加可以適當的和業主方商量是否扣除,原則上是要扣除的。
2012-04-19 23:03:53
已采納包了個木工支模的活 空洞不算建筑面積,這個空洞對于下面的房子來說沒有頂,對上面的躍層來說沒有地。還有單元之間有一拐角,外面有一個60公分的梁,那么這個拐角不算建筑面積
2012-04-20 17:46:33
已采納從你的意思理解是2個層高,上面層有頂沒有底,下面層有底沒有頂,對吧?若果是的話,就是計算一層面積;高度超過3.6m的部分模板還要計算超高費,模板一般按接觸面積計算工程;最主要是看你和人家怎樣談的。
2012-04-24 22:00:04
