小胖 2008-11-02 15:28:12 | 北京市 其他專業 | 4159查看 7回答
GB50353建筑面積計算規則中,消防水池算不算面積。s
GB50353建筑面積計算規則中,消防水池算不算面積。有墻面,有頂板,高度超過2.2米。
(7)
已采納根據最新建筑面積計算規則的規定: 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 因此消防水池是不計算建筑面積的!
2008-11-02 16:03:21
不計算建筑面積。 你可以看一下建筑面積計算規則,我在共享資料里面上傳了一份建筑面積計算規則,你可以在共享資料里面搜一下就可以找到的。
2008-11-02 22:32:43
GB50353建筑面積計算規則中,消防水池算不算面積。有墻面,有頂板,高度超過2.2米 不算
2008-11-02 15:30:27
消防水池屬于貯油(水)池,屬于不算建筑面積的項目(3.0.24 下列項目不應計算面積:9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道)。
2008-11-02 15:34:12
按滿堂腳手架計算建筑面積
2008-11-02 15:35:29
消防水池屬于構筑物,構筑物是不能計算建筑面積的。
2008-11-02 16:05:20
建筑面積不計算,如果內側抹灰的話要按單排腳手架的20%計算,另外增加滿堂腳手架.
2008-11-02 16:16:47
