bjn 2012-04-19 11:36:12 | 河北省 安裝 | 3364查看 7回答
請問:1.避雷網與引下線處需做接地跨接線嗎,2.引下線沿建筑物明敷設,套哪個定額呢
(7)
已采納請問:1.避雷網與引下線處需做接地跨接線嗎, 答:這個不需要計算跨接,計算焊接一次。 2.引下線沿建筑物明敷設,套哪個定額呢 答:按照沿建筑物、構筑物引下的定額子目,注意補充引下線的主材費。 2-948,名稱是什么呢,我這是河北定額,不好意思,河北定額中1.利用金屬構件2.裝在金屬物\\構筑物上3.利用建筑物主筋,共三種情況,謝謝了 答:裝在金屬物\\構筑物上這個定額子目。
2012-04-19 12:05:28
引下線一般都有一個小的端子箱,跨接線一般是伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線,鋼鋁窗跨接要達到一定的高度,防側擊雷用
2012-04-19 14:27:40
接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。 指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。 接地跨接線適用于:1、霹雷針和引下線連接;2、霹雷網和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 引下線沿建筑物明敷設套避雷引下線敷設——利用建筑物柱筋引下 ,利用柱作引下線 ,然后輸入引下線的主材單價。 你可以參考一下。
2012-04-19 15:22:46
不需要做接地跨接的。沿建筑物引下時套2-948子目。
2012-04-19 11:39:13
1、接地跨接線一般是伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,鋼鋁窗等也算一處,在避雷網與引下線之間算一處;2、引下線沿建筑物明敷設可套避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下或避雷引下線敷設 沿建筑物、構筑物引下相關定額;可參考http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbK0sDSyBAAAAP%2f%2f。供參考。
2012-04-19 11:41:58
避雷網與引下線是焊在一起的, 處不需做接地跨接線
2012-04-19 16:51:12
《請問:1.避雷網與引下線處需做接地跨接線嗎,2.引下線沿建筑物明敷設,套哪個定額呢》1、在引下線與避雷網連接時如果距離較遠的需要做的,但是不叫接地跨接線。例如避雷網采用10個的鍍鋅圓鋼,那么引下線與避雷網連接時如距離較遠,就以實際所用長度計算在內,計算的長度加在避雷網的主材10個的鍍鋅圓鋼內即可。2、引下線明敷設的在接地那個定額里面有你仔細看看。有個明敷設的專用子母,現在電腦上沒有定額,要不然可以給你發出來條目的。
2012-04-19 22:51:18
請問:河北定額避雷引下線沿建筑物明敷設,河北定額套哪個定額呢 圖紙要求在引下線上焊接一根圓12鋼筋伸向室外,以備接人工接地體,這根圓12鋼筋應套接地極對嗎,如果引下線有幾處,這圓12鋼筋就有幾根對嗎?
接地跨接線數量都怎么算呀,都哪些部位做跨接呀?謝謝!問題補充:利用建筑物主筋做引下線時,引下線與接地母線需要跨接嗎?引下線與避雷網連接需要跨接嗎?
1.利用柱內兩根主筋做引下線時,與避雷網連接,計算接地跨接時,每處的數量是1處還是2處2.引下線與避雷網的連接是否計算為接地跨接處數
1、請看下圖,請問與建筑四周連接的室內接地線40*4鍍鋅扁鋼是否是接地跨接線? 2、請問在是否每個引下線都有兩處接地跨接線?一處是連接屋面避雷,一處是與接地相連?
