feifei007 2012-04-19 10:14:30 | 湖北省 土建 | 759查看 2回答
黃琦
答題: 288 被贊: 1
2012-04-19 10:16:46
89****@qq.com
答題: 894 被贊: 13
2012-04-19 10:55:38
關于綜合腳手架和整體提升架的問題
我的外墻是全剪力墻沒有砌體,要用整體提升架定額,那么綜合腳手架里面的外墻砌筑這一部分就沒有了,我是不是要把綜合腳手架里面除外墻砌筑這一部分以外的腳手架全部單獨套單項腳手架,還是用綜合腳手架加整體提升架,謝謝!
屋面懸挑主體結構外3米,能單獨計算措施費嗎?
屋面懸挑主體結構外3米,能單獨計算措施費嗎?施工單位按定額結算,因樓頂屋面有懸挑結構,挑出主樓外墻外2.5米左右,施工到頂部是,需要懸挑一層工字鋼,再搭設懸挑腳手架,那么這一部分措施費用需要另外計算給施工方嗎?補充問題:為什么呢?
單層廠房腳手架問題
單層廠房腳手架問題 單層廠房,基礎樁承臺,首層四周均為砌塊墻及構造柱、壓頂,外墻貼墻面磚,內墻粉刷乳膠漆,高1.2,上部和屋面是鋼結構,建筑公司只施工基礎和土建部分,鋼結構是甲方請的單獨的鋼構公司施工,與建筑公司無關,請問腳手架和垂直運輸怎么計算(湖北定額)。謝謝!
求助腳手架相關的計算
不給綜合腳手架,只單獨給單項腳手架。問題1:定額中只說了什么情況下使用外腳手架和里腳手架。那么關于裝飾還需要單獨給腳手架嗎?就是外腳手架包含外墻裝飾,里腳手架包含內墻裝飾嗎?問題2:定額中只提到了3.6m以內的內墻采用里腳手架。那么超過3.6米部分的腳手架套用什么呢?(計價軟件中沒有里腳手架增加層。)問題3:如果里腳手架這些包含了裝飾抹灰的話,那么工程量(包不包含兩個面的抹灰)該如何計算呢?如一面內墻3米高,5米長。它的垂直投影面積是3*5=15平米。此時的15平米是單面的面積,工程量是否應該乘以2呢?問題4:如果里腳手架不包含3.6米內的裝飾裝修,那么單獨給裝飾裝修腳手架(依舊取上面3米高5米長的墻)的工程量也需要乘以2嗎?
老師,你好,我請教你關于腳手架的問題
湖北18定額情景:地上三層。其中±0以上內外墻均為200厚砌塊砌體墻,±0以下的為深度1.6m,厚240的實心磚砌體。內外墻、天棚均抹灰。附:上傳圖片中的定額只截取主要部分。問1:像這個圖紙,一層超過3.6米,二、三層均低于3.6米。是不是只能套:±0以下部分里腳手架+整棟樓層外腳手架+首層滿堂腳手架+二、三層里腳手架+3.6以內內墻裝飾簡易腳手架+3.6以內天棚裝飾簡易腳手架問2:計算內墻裝飾簡易腳手架的工程量時,可否直接等于所有內墻抹灰的面積。問3:計算天棚裝飾簡易腳手架的工程量時,可否直接等于所有天棚抹灰的面積。問4:定額里面有一句話:“執行綜合腳手架,有下列情況者,可另執行單項腳手架項目”。其中“另執行”三字是指出現下列情況的話只能套取單項腳手架,而綜合腳手架不能套的意思嗎??(還是說執行完綜合之后還要再加單項腳手架)問5:假設該建筑可執行綜合腳手架。首層室內地坪以下部分的腳手架跟高度是要并入綜合手架一同計算的,還是按照我問1中那樣子計算為里腳手架部分。其中定額中有這句話:砌筑高度在1.2m以外的管溝墻及磚基礎(含磚胎模),按設計圖示砌筑長度乘以高度以面積計算,執行里腳手架項目。
數據更新時間 : 2025-06-07
