春嬌早已無在聽 2023-05-25 10:42:48 | 湖北省 土建計價軟件GCCP土建算量GCL2013裝飾計量GDQ模板腳手架 | 365查看 1回答
求助腳手架相關的計算
不給綜合腳手架,只單獨給單項腳手架。
問題1:定額中只說了什么情況下使用外腳手架和里腳手架。那么關于裝飾還需要單獨給腳手架嗎?就是外腳手架包含外墻裝飾,里腳手架包含內墻裝飾嗎?
問題2:定額中只提到了3.6m以內的內墻采用里腳手架。那么超過3.6米部分的腳手架套用什么呢?(計價軟件中沒有里腳手架增加層。)
問題3:如果里腳手架這些包含了裝飾抹灰的話,那么工程量(包不包含兩個面的抹灰)該如何計算呢?如一面內墻3米高,5米長。它的垂直投影面積是3*5=15平米。此時的15平米是單面的面積,工程量是否應該乘以2呢?
問題4:如果里腳手架不包含3.6米內的裝飾裝修,那么單獨給裝飾裝修腳手架(依舊取上面3米高5米長的墻)的工程量也需要乘以2嗎?
單項腳手架認為有必要都可以計取,但必須是投標時計取,不能在結算時補充。
2023-05-25 10:48:19
