zh****@163.com 2012-04-19 08:42:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3762查看 2回答
天棚吊頂,我是用的天棚畫的,抹灰面積和投影面積相差很大,應該按照哪個面積呢?
我的天棚是紙面石膏板吊頂噴涂料,在圖形軟件中,我是用的天棚畫的,抹灰面積和投影面積相差很大,天棚是吊頂,要不要算抹灰,我應該按照哪個面積來計算吊頂的面積呢?(注:吊頂沒有跌級那些)
已采納在圖形軟件中,紙面石膏板吊頂噴涂料用天棚“抹灰”構件布置。抹灰面積代碼包括梁下無墻的梁兩側面積,投影面積代碼則不包括,所以工程量相差很大。天棚有吊頂裝修,一般不需要再進行抹灰(建設單位特別要求除外)。吊頂沒有跌級時,吊頂面積可以按照天棚抹灰構件的投影面積代碼來計算吊頂的面積。 吊頂用天棚布置不準確,用“吊頂”構件來布置,還可以準確計算內墻抹灰工程量。 吊頂沒有注明高度只能聯系設計人員。
2012-04-19 08:49:55
天棚吊頂,我是用的天棚畫的,抹灰面積和投影面積相差很大,應該按照哪個面積呢? 如設計圖有天棚有吊頂那么在施工中天棚是不需要做粉刷的。天棚是紙面石膏板吊頂噴涂料工程量,應用吊頂的‘吊頂面積’計算式或‘ 天棚裝飾面積’計算工程量。這是因為‘天棚抹灰面積’計算式軟件考慮了梁面粉刷的扣減工程量,所以計算結果又差異。 在吊頂構件里 用‘吊頂面積’計算式計算工程量。
2012-04-19 09:13:11
