lc782011470 2012-02-14 19:28:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 747查看 3回答
天棚工程量計算代碼的選擇?
在天棚工程量代碼中有天棚抹灰面積與天棚裝飾面積,我天棚是刮石膏膩子,我該選擇哪個??? 還有就是端柱是用剪力墻建立還是用柱建立啦?如果是用剪力墻建立,那么在什么時候用柱來建立構件啦? 如果在圖形中有柱這個構件,那么在選擇抹灰代碼的時候時候選擇柱子抹灰面積啦?
已采納在天棚工程量代碼中有天棚抹灰面積與天棚裝飾面積,我天棚是刮石膏膩子,我該選擇哪個?。? 選擇天棚抹灰面積。 還有就是端柱是用剪力墻建 立還是用柱建立啦?如果是用剪力墻建立,那么在什么時候用柱來建立構件啦? 端柱用柱來建立。(柱---暗柱)。 如果在圖形中有柱這個構件,在選擇抹灰代碼的時候時候選擇柱子抹灰面積啦? 要分開來設置,如果柱與墻連接時并入墻內,如果柱獨立時,可以用柱抹灰面積。
2012-02-14 20:22:17
在天棚工程量代碼中有天棚抹灰面積與天棚裝飾面積,我天棚是刮石膏膩子,我該選擇哪個???答:用天棚抹灰。 還有就是端柱是用剪力墻建立還是用柱建立啦?如果是用剪力墻建立,那么在什么時候用柱來建立構件啦?答:要區(qū)別對待,與墻厚相同的端柱用剪力墻建立,如果是異性柱要用異形柱建立。 如果在圖形中有柱這個構件,那么在選擇抹灰代碼的時候時候選擇柱子抹灰面積啦?答:在裝修界面用獨立柱裝修構件建立。
2012-02-14 19:51:07
1.選擇天棚抹灰面積代碼 2.用柱子建立 3.是的,選擇柱子抹灰面積
2012-02-14 20:41:24
