感謝你們 2012-04-18 19:09:45 | 四川省 其他專業 | 2043查看 2回答
關于是否計算滿堂基礎腳手架的問題?
設計圖紙上是兩層地下室 ,其中-2層下是筏板基礎和抗水板,筏板基礎厚1.5M,抗水板厚0.5M,-2層計算了綜合腳手架,如果在計算滿堂基礎腳手架是否會重復計算? 假如要計算滿堂基礎腳手架那么抗水板和筏板是否都要算?
設計圖紙上是兩層地下室 ,其中-2層下是筏板基礎和抗水板,筏板基礎厚1.5M,抗水板厚0.5M,-2層計算了綜合腳手架,如果在計算滿堂基礎腳手架是不會重復計算的, 假如要計算滿堂基礎腳手架那么抗水板和筏板是不能再計算了。
2012-04-18 19:18:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
