LMFB 2011-07-26 22:53:07 | 四川省 其他專業(yè) | 1125查看 3回答
關(guān)于滿堂基礎(chǔ)腳手架的問題?
是不是只用有筏板基礎(chǔ)都要套滿堂基礎(chǔ)腳手架? 筏板基礎(chǔ)上面為停車場,層高4.5M套了滿堂基礎(chǔ)腳手架后是不是還要根據(jù)面積在套個綜合腳手架?
已采納不是只用有筏板基礎(chǔ)都要套滿堂基礎(chǔ)腳手架。 筏板基礎(chǔ)上面為停車場,層高4.5M套了滿堂基礎(chǔ)腳手架后是還要根據(jù)面積在套個綜合腳手架。還要套超高腳手架。
2011-07-27 06:27:24
你好,筏板基礎(chǔ)一般都要套滿堂基礎(chǔ)腳手架的。執(zhí)行了綜合腳手架后,一般不再計算單項腳手架,如超過基本層,則可以計算,你可以看下當?shù)氐亩~說明對此項的詳細說明情況。
2011-07-26 23:50:21
套用了綜合腳手架就不能再計算單項腳手架了,腳手架是以3.6下編制的,4.5米可以計算一個滿堂腳手架。
2011-07-27 00:05:51
