realfox@126.com 2010-05-20 15:35:33 | 四川省 其他專業 | 927查看 11回答
關于是否計算腳手架?
裝飾吊頂,原廠房高6.5米,現改為辦公室,礦棉板吊頂高3.4米(9*15長寬),采用四川2009清單,是否需要計算腳手架?
(11)
已采納應根據施工組織設計進行計算。通常應計算滿堂腳手架(按搭設的水平投影計算滿堂腳手架,搭設高度在5.2m內只計算基本層)。
2010-05-20 15:48:56
吊頂施工高度應該為6.5m-板厚,因為吊桿的施工高度在板底,所以如果施工組織設計未搭設滿堂架基本層(單獨的裝飾工程應該計取滿堂架基本層),應向建設單位辦理簽證手續(移動腳手架)。通常情況下,實際施工是不可能搭設滿堂架的。 ------------------------------------------------------(造價工程師的基石) http://www.civilcn.com/?uid=303593
2010-05-25 16:05:15
應該是套計算滿堂紅腳手架子目的,因為吊頂子目里沒給腳手架的費用,實際施工呢沒有腳手架,怎能施工呢
2010-05-20 15:36:47
你好 1.如果只是屬于修繕工程采用修繕定額,那么定額中已經綜合了腳手架,所以不必再計算了。 2.如果屬于新建工程,采用裝飾定額,要么是要計算腳手架的。天棚裝修按搭設的水平投影計算滿堂腳手架。
2010-05-20 15:39:21
答;對于原始層高超過3.6米以上時,你可以增列滿堂腳裝飾腳手架.
2010-05-20 16:24:22
腳手架是一定要打的,不然無法施工。預算造價是要計算腳手架的。
2010-05-20 16:44:03
砌筑工程超過1.2米要計算砌筑腳手架,裝飾工程超過3.6米要計算裝飾腳手架。
2010-05-27 14:32:50
要計算滿堂腳手架,因為本工程屬于修繕工程,要重新架設腳手架,且子目中沒包括腳手架,說明不存在重復的問題。
2010-05-20 17:17:17
應該計算裝修用腳手架,具體應以施工方案為依據
2010-05-20 18:28:57
吊頂超過3.6才能算滿堂的,你這個應該不符合條件。
2010-05-20 15:59:22
裝飾吊頂,原廠房高6.5米,現改為辦公室,礦棉板吊頂高3.4米(9*15長寬),采用四川2009清單,是否需要計算腳手架? 答:不能計取腳手架費用。 根據清單計價規則:天棚高度3.6米以上才能計取腳手架費用。雖然層高有6.5米,但實際天棚高度只有3.4米。
2010-05-25 15:53:05
