32****@qq.com 2012-04-18 15:34:22 | 河北省 其他專業 | 584查看 2回答
圖中鋼筋錨固值的計算和總長度的計算
圖中XL2和L3、KL1鋼筋錨固值的計算,和總長度的計算;具體的計算過程;圖中XL2到XL2軸線尺寸3300
已采納梁是經常加錨固,跟砼標號,抗震等級,鋼筋級別確定錨固
2012-04-18 16:15:56
圖紙中應有說明錨固多少倍的鋼筋直徑或參見某某標準圖集。
2012-04-24 13:59:59
梁上部通長鋼筋算出總長度后 大于九米 那么他的搭接長度怎么算
梁上部通長鋼筋算出總長度后 大于九米 那么他的搭接長度怎么算 在哪搭接 怎么搭接 問題補充:我算出上部通長鋼筋長度為13.23米 兩跨。16的鋼筋。那么搭接長度是多少 怎么算
海南定額中規定:外墻雙排腳手架按外墻外邊線的凹凸(含凸陽臺)總長度來計算,那凸出外墻得磚垛還計算嗎?
海南定額中規定:外墻腳手架按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度來計算雙排腳手架,那么凸出外墻得磚垛還計算嗎?凹進去得陽臺要不要展開計算呢?
雙層鋼筋排布的柱帽鋼筋長度計算,如下圖,其中的1號鋼筋的長度是怎么計算的? 我是這么計算的,L=2倍的錨固長度+(1400-2*20) 請問我算的對不對
