牛牛專屬 2013-07-24 08:29:50 | 河北省 其他專業 | 3842查看 3回答
梁上部通長鋼筋算出總長度后 大于九米 那么他的搭接長度怎么算
梁上部通長鋼筋算出總長度后 大于九米 那么他的搭接長度怎么算 在哪搭接 怎么搭接問題補充:我算出上部通長鋼筋長度為13.23米 兩跨。16的鋼筋。那么搭接長度是多少 怎么算
梁上部通長鋼筋算出總長度后 大于九米 那么他的搭接長度怎么算 應該按工程所用鋼筋圖集及其工程抗震等級、砼標號等確定的。
2013-07-24 08:32:10
依你所說這跟鋼筋是貫通筋,梁上部鋼筋只在梁端抵抗負彎矩,在跨中是不受力的,只起架力筋的作用,所以在超過支座1/3梁跨任一一處搭接都可以,除一級框架采用機械連接外,二、三、四級框架可以采用綁扎搭接或者焊接連接的,可以根據你現場的施工條件選擇。 你的具體情況完全可以對半截斷然后在跨中連接。相信你對圖集不是很熟悉,建議你認真翻閱101圖集。
2013-07-24 08:48:39
1、梁上部貫通鋼筋在超過支座1/3梁跨任一一處搭接都可以,如下圖 2、搭接多少,要看你的抗震等級和砼標號,你可以查看圖集。也可以說出來大家幫你分析下 3、看你的抗震等級和砼標號啊,還有鋼筋頭錯開位置,你這樣問沒法和你說啊,C30砼,取44d吧。
2013-07-24 09:09:28
手工計算 某框架梁共三跨,每跨的長度都為8米,那么上部通長筋的長度為8+8+8+做錨固+右錨固,這種情況上部通長筋的搭接怎樣計算呢?(如果上部通長筋的直徑為25)
圖集上要求梁上部通長筋在跨中1/3處進行搭接 但實際上由于梁的每跨長度不一樣,并且由于鋼筋的定尺長度不一樣,那么能確保鋼筋就一定在跨中1/3處位置進行搭接嗎?
