63****@163.com 2011-07-17 22:28:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1561查看 2回答
海南定額中規(guī)定:外墻雙排腳手架按外墻外邊線的凹凸(含凸陽臺)總長度來計算,那凸出外墻得磚垛還計算嗎?
海南定額中規(guī)定:外墻腳手架按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度來計算雙排腳手架,那么凸出外墻得磚垛還計算嗎?凹進(jìn)去得陽臺要不要展開計算呢?
已采納海南定額中規(guī)定:外墻腳手架按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度來計算雙排腳手架,那么凸出外墻得磚垛是要計算進(jìn)去的,凹進(jìn)去得陽臺是不能按展開計算的。
2011-07-18 05:17:30
海南定額中規(guī)定:外墻腳手架按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度來計算雙排腳手架,那么凸出外墻得磚垛還計算嗎?凹進(jìn)去得陽臺要不要展開計算呢?按外墻的輪廓線(凹凸的要展開算)計算。
2011-07-18 07:56:45
