小川 2012-04-18 10:38:44 | 陜西省 其他專業 | 647查看 4回答
03G圖集關于梁的錨固長度
規定任何情況下錨固長度不得小于250mm,又規定非框架梁下部縱筋帶肋鋼筋為12d,光圓是15d,算出的結果不一樣,是不是矛盾?
已采納你好:任何情況下受拉鋼筋的錨固長度不得小于250mm,所指的是主要的受力筋,非框架梁和懸挑梁的底筋錨固屬于構造錨固,已經有明確規定了。不可以再用任何情況下錨固長度不得小于250mm來取值了。
2012-04-18 11:15:09
這種 情況要以最大數據為依據結果。
2012-04-18 10:47:59
不矛盾。 規定任何情況下錨固長度不得小于250mm,是指受拉鋼筋的最小錨固長度; 規定非框架梁下部縱筋帶肋鋼筋為12d,光圓是15d,非框架梁如圈梁下部縱筋并非是受拉鋼筋,不受最小250約束。按規范計算即可。
2012-04-18 11:04:07
你好,不矛盾,250mm是指受拉鋼筋,非框架梁不考慮抗震作用,非框架梁下部縱筋在支座處處于受壓區,不屬于250mm范圍
2012-04-18 11:10:46
需要把03G101-1中的梁的抗震錨固29d,改為陜02G02中梁的抗震錨固1.15*25d? 我在樓層框架梁端節點改沒反應?
鋼筋平法圖集中,梁的鋼筋在支座內的錨固長度是按圖集中標注的15d+0.4lae,還是必須根據砼強度按錨固長度計算?這兩個的值是不一樣的,以何為準?有什么依據呢?
03G101圖集第54頁“梁端部節點”的問題,有個0.4laE,是否“只要滿足拐直角彎15d和直錨長度不小于0.4laE的要求,則鋼筋錨入支座的總長度不足laE也不要緊。”
本工程為二級抗震,以03G101-1圖集為準,現有爭議即:圖集中框架梁明確說明是抗震錨固,而非框架梁沒有,是否可以認為框架梁按一般抗拉錨固就可以了.
