喬 2009-04-06 14:46:48 | 陜西省 其他專業 | 843查看 5回答
梁的抗震錨固長度在哪改?
需要把03G101-1中的梁的抗震錨固29d,改為陜02G02中梁的抗震錨固1.15*25d? 我在樓層框架梁端節點改沒反應?
已采納如果修改整個工程的梁節點錨固,則: 1、在計算設置里的框架梁節點設置選擇節點;(圖1) 2、在樓層管理界面中的樓層鋼筋缺省設置的框架梁里改;(圖2) 如果修改某一個梁構件的節點錨固,則: 3、匯總計算以后,在編輯鋼筋下面的計算式中修改后鎖定構件;(圖3) 如果修改某一個名稱的梁節點錨固,則: 4、定義梁構件時,在屬性中的錨固搭接中修改。(圖4)
2009-04-06 15:08:20
你在樓層管理界面中的樓層鋼筋缺省設置的框架梁里改
2009-04-06 14:51:27
在計算設置中修改,也可以在匯總計算以后修改計算式。
2009-04-06 14:54:36
點工程設置后彈出“工程管理”的界面點擊出現下圖,在樓層管理界面中的樓層鋼筋缺省設置的對應構件欄里修改。
2009-04-06 15:00:34
一般都在計算設置中修改。在樓層管理中修改也可以。
2009-04-06 15:36:58
