wa****@sina.com 2012-04-17 21:52:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 6回答
板中的負筋就是這樣布置的?
板中的負筋就是這樣的,圖紙說明中底筋和面筋沒有標注的都是(L8-200),所以我就不知道在軟件中布置成雙層雙向對不對?如下圖(圖中的??表示是冷扎鋼,因沒有CAD字庫) 謝謝!
(6)
已采納圖紙說明中板的底筋和面筋沒有標注的都是(L8-200),這句話的意思是板的底筋和面筋沒有標注的鋼筋都是L8,間距都是200.按你提供的圖紙只有負筋,具體情況要看平面結構圖的說明或者咨詢設計院。
2012-04-18 23:12:31
按你的圖紙應該是只有底筋,而面筋并沒有通長配置,只有負筋。
2012-04-18 07:10:40
板中的負筋就是這樣的,圖紙說明中底筋和面筋沒有標注的都是(L8-200),所以我就不知道在軟件中布置成雙層雙向對不對? 圖紙中鋼筋沒有標注的都是L8@200,但是圖紙中 鋼筋線 總有吧,你就按照鋼筋線來布置L8@200
2012-04-18 07:17:25
按你提供的圖紙應該是只有底筋,而沒有面筋,只有負筋。你在詳細看看圖紙說明要求,按圖紙什么要求布置
2012-04-18 08:12:31
問題提的不明,圖紙中是否底筋、面筋在圖中未畫出,如果未畫,就應理解為雙層雙向
2012-04-17 22:00:06
圖紙沒有布置雙層雙向,那么就不用布置面筋,按圖紙布置了底筋和負筋即可。
2012-04-17 21:54:48
