44****@qq.com 2011-05-19 09:54:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4044查看 7回答
板中的負筋可以重復(fù)布置嗎
1、在一個跨兩板的板中有兩根負筋水平,兩根都跨板。一根將其中的一個板跨完了,而另一根只跨的兩個板的各一半。請問可以重復(fù)布置負筋嗎? 2、在同一個板中有兩根相同的負筋(圖紙上市這樣的)且平行,請問可以重復(fù)布置負筋嗎? 麻煩各位幫忙看看。問題補充:如果不可以重復(fù)布置我該怎么做呢,望各位指點指點。
(7)
已采納根據(jù)描述的話,這兩根負筋其中一根應(yīng)該屬于跨板負筋,另外一根鋼筋屬于負筋,跨板負筋在板受力筋界面新建跨板受力筋即可。
2011-05-20 11:22:02
1、在一個跨兩板的板中有兩根負筋水平,兩根都跨板。一根將其中的一個板跨完了,而另一根只跨的兩個板的各一半。請問可以重復(fù)布置負筋嗎?:不可以 2、在同一個板中有兩根相同的負筋(圖紙上市這樣的)且平行,請問可以重復(fù)布置負筋嗎?:不可以,按一個計算
2011-05-19 09:58:11
只要圖紙是這樣要求的!是可以這樣做的!可以截圖紙來!做出來給你看看!
2011-05-19 09:58:37
您好 “一根將其中的一個板跨完了,而另一根只跨的兩個板的各一半。請問可以重復(fù)布置負筋嗎?” 板中的負筋不能重復(fù)布置,前面一根是用跨板受力筋畫,后面是負筋,它們在同一方向要畫在不同的板上
2011-05-19 10:03:45
1、在一個跨兩板的板中有兩根負筋水平,兩根都跨板。一根將其中的一個板跨完了,而另一根只跨的兩個板的各一半。請問可以重復(fù)布置負筋嗎? 2、在同一個板中有兩根相同的負筋(圖紙上市這樣的)且平行,請問可以重復(fù)布置負筋嗎? 麻煩各位幫忙看看。 你說的問題是這樣的,板負筋是可以重復(fù)布置的。
2011-05-19 10:11:14
通常情況下設(shè)計圖是不會出現(xiàn)同一塊板同一方向上有兩根或兩根以上的相同板筋的。這不符合板筋的布置規(guī)范。 把圖發(fā)上來大家看一下,很可能是您的判斷有誤。任何情況下,絕不允許重復(fù)布置板負筋,除非是隔一布一的情況(見圖4,截圖于04G101-4圖集第8頁)。 1、在一個跨兩板的板中有兩根負筋水平,兩根都跨板。一根將其中的一個板跨完了,而另一根只跨的兩個板的各一半。請問可以重復(fù)布置負筋嗎? 如果是如下圖1的情況,則是允許的。圖1中,黃色與粉色的鋼筋線分別代表板負筋與面筋(或左、右標注均為0的跨板受力筋)。 2、在同一個板中有兩根相同的負筋(圖紙上市這樣的)且平行,請問可以重復(fù)布置負筋嗎? 如果是如下圖2、圖3的情況,則是允許的。圖2為兩種直徑的板負筋隔一布一;圖3中,對板3的左邊線來說是兩根板負筋,實際上這兩根板負筋分別為板1、板2的右邊線上的負筋。
2011-05-19 10:35:19
按照設(shè)計圖紙可以重復(fù)布置的
2011-05-19 12:00:45
