chenwgoon 2013-05-22 09:56:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2585查看 2回答
異形板中的負筋怎么布置
板不是四四方方的形狀,而是不規則的四邊形或三角形,這種板上的支座負筋應該如何布置?布置上去以后,負筋都伸到相鄰板里面去了。
你好! 最好截一張圖片上來。 不規則的板支座負筋往往是縮尺配筋,軟件里可以采用跨板受力筋來布置。 剛才沒有看到圖。 這個可以用跨板受力筋定義布置的時候選擇自定義范圍和平行邊布置受力筋來布置。
2013-05-22 10:00:55
用畫線布置就可以直接布置的呀。
2013-05-22 10:01:39
