新手上路 2014-03-31 10:18:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2086查看 2回答
請問下套做法的時候,怎么區分內柱跟外柱呢?因為外柱是不用套里腳手架的。
請問下套做法的時候,怎么區分內柱跟外柱呢?因為外柱是不用套里腳手架的。 比如:我這個是跟編號畫上去的,外柱和里柱都有KZ1的怎么辦?我又不能全部套里腳手架。
請問下套做法的時候,怎么區分內柱跟外柱呢?因為外柱是不用套里腳手架的。比如:我這個是跟編號畫上去的,外柱和里柱都有KZ1的怎么辦?我又不能全部套里腳手架。
答:你好:
1、山東這邊外柱也需要套用里腳手架,你在看下你們當地的定額。
2、外柱是和外部空氣接觸的柱。
3、你可以拉框選擇外柱,然后修改下構件的名稱是KZ1*即可。然后在其他的kz'1中套用里腳手架的做法。
2014-03-31 10:20:49
如果是這樣,那只能在外柱上做相應標記,或者重新改一下外柱的名稱。
2014-03-31 10:20:01
