輝燭 2018-09-15 09:41:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5478查看 1回答
腳手架怎樣區分使用及各自的用途
請教一下大哥們,綜合腳手架 滿堂腳手架 活動腳手架 里腳手架的區別 怎樣區分使用。例1:室內層高3.6米內做墻面裝飾,我是否套一個活動腳手架墻面例2:室內層高3.6米內做墻面+天棚裝飾,我是否套活動腳手架墻面+活動腳手架天棚(為什么我已經搭設一個墻面腳手架了,進行天棚裝修還需要再搭設天棚腳手架?)例3:如果這個籃球場層高是3.6外10內,我是應該套一個滿堂腳手架+活動腳手架墻面+活動腳手架天棚,還是一個滿堂腳手架+里腳手架*0.5呢?!!!劃重點例4:綜合腳手架 滿堂腳手架 活動腳手架 里腳手架怎樣區分使用、各自的用途請了解的大哥指點一下能附帶圖片就更好了 萬分感謝
A.15 腳手架工程
說明
1.外腳手架適用于建筑、裝飾裝修一起施工的工程;外腳手架如僅用于砌筑者,按外腳手架相應子目,材料乘以系數0.625,人工、機械不變;裝飾裝修腳手架適用于工作面高度在1-6m以上需要重新搭設腳手架的裝飾裝修工程。
2.外腳手架定額內,已綜合考慮了卸料平臺、緩沖臺、附著式腳手架內的斜道。
3.鋼管腳手架的管件維護及牽拉點費用等已包含在其他材料費中。
4.煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。
5.鋼筋混凝土煙囪、水塔及圓形貯倉采用滑模施工時,不得計算腳手架或井架。鋼滑模已包括操作平臺、圍欄、安全網等工料,不得另行計算。
6.安全通道寬度超過3m時,應按實際搭設的寬度比例調整定額的人工費、材料及機械臺班消耗量。
7.搭設圓形(包括弧形)外腳手架,半徑≤10m者,按外腳手架的相應子目,人工費乘以系數1.3計算;半徑>10m者,不增加。
8.本定額腳手架子目中不含支撐地面的硬化處理、水平垂直安全維護網、外腳手架安全擋板等費用,其費用已含在安全文明施工費中,不另計算。
9.凡凈高超過3.6m的室內墻面、天棚粉刷或其他裝飾工程,均可計算滿堂腳手架,斜面尺寸的按平均高度計算,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程不得再計算腳手架。
10.用于單獨裝飾裝修腳手架的安全通道,按安全通道相應定額子目,材料乘以系數0.375,人工、機械不變。
工程量計算規則
1.砌筑腳手架。
(1)不論何種砌體,凡砌筑高度超過1.2m以上者,均需計算腳手架。
(2)砌筑腳手架的計算按墻面(單面)垂直投影面積以平方米計算。
(3)外墻腳手架按外墻外圍長度(應計凸陽臺兩側的長度,不計凹陽臺兩側的長度)乘以外墻高度,再乘以1.05系數計算其工程量。門窗洞口及穿過建筑物的車輛通道空洞面積等,均不扣除。
外墻腳手架的計算高度按室外地坪至以下情形分別確定:
①有女兒墻者,高度算至女兒墻頂面(含壓頂)。
②平屋面或屋面有欄桿者,高度算至樓板頂面。
③有山墻者,高度按山墻平均高度計。
(4)同一棟建筑物內:有不同高度時,應分別按不同高度計算外腳手架;不同高度間的分隔墻,按相應高度的建筑物計算外腳手架;如從樓面或天面搭起的,應從樓面或天面起計算。
(5)天井四周墻砌筑,如需搭外架時,其計算工程量如下:
①天井短邊凈寬b≤2.5m時按長邊凈寬乘以高度再乘以1.2系數計算外腳手架工程量。
②天井短邊凈長在2.5m ③天井短邊凈寬b>3.5m時,按一般外腳手架計算。
(6)獨立磚柱、突出屋面的煙囪腳手架按其外圍周長加3.6m后乘以高度計算。
(7)如遇下列情況者,按單排外腳手架計算。
①外墻檐高在16m以內,并無施工組織設計規定時。
②獨立磚柱與突出屋面的煙囪。
③磚砌圍墻。
(8)如遇下列情況者,按雙排外腳手架計算。
①外墻檐高超過16m者。
②框架結構間砌外墻。
③外墻面帶有復雜藝術形式者(藝術形式部分的面積占外墻總面積30%以上),或外墻勒腳以上抹灰面積(包括門窗洞口面積在內)占外墻總面積25%以上,或門窗洞口面積占外墻總面積40%以上者。
④片石墻(含擋土墻、片石圍墻)、大孔混凝土砌塊墻,墻高超過1.2m者。
⑤施工組織設計有明確規定者。
(9)凡厚度在兩磚(490mm)以上的磚墻,均按雙面搭設腳手架計算,如無施工組織設計規定時:高度在3.6m以內的外墻,一面按單排外腳手架計算,另一面按里腳手架計算;高度在3.6m以上的外墻,外面按雙排外腳手架計算,內面按里腳手架計算;內墻按雙面計算相應高度的里腳手架。
(10)在舊有的建筑物上加層:加二層以內時,其外墻腳手架按第1條第(3)點的規定乘以0.5系數計算;加層在二層以上時,按上述辦法計算,不乘以系數。
(11)內墻按內墻凈長乘以實砌高度計算里腳手架工程量。下列情況者.也按相應高度計算里腳手架工程量。
①磚砌基礎深度超過3m時(室外地坪以下),或四周無土砌筑基礎,高度超過1.2m時。
②高度超過1.2m的凹陽臺的兩側墻及正面墻、凸陽臺的正面墻及雙陽臺的隔墻。
2.現澆混凝土腳手架。
(1)現澆混凝土需用腳手架時,應與砌筑腳手架綜合考慮。如確實不能利用砌筑腳手架者,可按施工組織設計規定或按實際搭設的腳手架計算。
(2)單層地下室的外墻腳手架按單排外腳手架計算,兩層及兩層以上地下室的外墻腳手架按雙排外腳手架計算。
(3)現澆混凝土基礎運輸道。
①深度大于3m(3m以內不得計算)的帶形基礎按基槽底面積計算。
②滿堂基礎運輸道適用于滿堂式基礎、箱形基礎、基礎底短邊大于3m的柱基礎、設備基礎,其工程量按基礎底面積計算。
(4)現澆混凝土框架運輸道,適用于樓層為預制板的框架柱、梁,其工程量按框架部分的建筑面積計算。
(5)現澆混凝土樓板運輸道,適用于框架柱、梁、墻、板整體澆搗工程,工程量按澆搗部分的建筑面積計算。
下列情況者,按相應規定計算:
①層高不到2.2米的,按外墻外圍面積計算混凝土樓板運輸道。
②底層架空層不計算建筑面積或計算一半建筑面積時,按頂板水平投影面積計算混凝土樓板運輸道。
③坡屋面不計算建筑面積時,按其水平投影面積計算混凝土樓板運輸道。
④磚混結構工程的現澆樓板按相應定額子目乘以系數0.5。
(6)計算現澆混凝土運輸道,采用泵送混凝土時應按如下規定計算。
①基礎混凝土不予計算。
②框架結構、框架一剪力墻結構、簡體結構的工程,定額乘以系數0.5。
③磚混結構工程,定額乘以系數0.25。
(7)裝配式構件安裝,兩端搭在柱上,需搭設腳手架時,其工程量按柱周長加3.6m乘以柱高度計算,并按相應高度的單排外腳手架定額乘以系數0.5計算。
(8)現澆鋼筋混凝土獨立柱,如無腳手架利用時,按(柱外圍周長+3.6m)×柱高度按相應外腳手架計算。
(9)單獨澆搗的梁,如無腳手架利用時,應按(梁寬+2.4m)×梁的跨度套相應高度(梁底高度)的滿堂腳手架計算。
(10)電梯井腳手架按井底板面至頂板底面高度,套用相應定額子目以座計算。
(11)設備基礎高度超過1.2m時:
①實體式結構:按其外形周長乘以地坪至外形頂面高度以平方米計算單排腳手架。
②框架式結構:按其外形周長乘以地坪至外形頂面高度以平方米計算雙排腳手架。
3.構筑物腳手架。
(1)煙囪、水塔、獨立筒倉腳手架,分不同內徑,按室外地坪至頂面高度,套相應定額子目。水塔、獨立筒倉腳手架按相應的煙囪腳手架,人工費乘以系數1.11,其他不變。
(2)鋼筋混凝土煙囪內襯的腳手架,按煙囪內襯砌體的面積,套單排腳手架。
(3)貯水(油)池外池壁高度在3m以內者,按單排外腳手架計算;超過3m時可按施工組織設計規定計算,如無施工組織設計時,可按雙排外腳手架計算;池底鋼筋混凝土運輸道參照基礎運輸道;池蓋鋼筋混凝土運輸道參照樓板運輸道。
(4)貯倉及漏斗:如需搭腳手架時,按本定額相應子目計算。
(5)預制支架不得計算腳手架。
4.裝飾腳手架。
(1)滿堂腳手架按需要搭設的水平投影面積計算。
(2)定額規定滿堂腳手架基本層實高按3.6m計算,增加層實高按1.2m計算,基本層操作高度按5.2m計算(基本層操作高度為基本層高3.6m加上人的高度1.6m)。天棚凈高超過5.2m時,計算了基本層后,增加層的層數=(天棚凈高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整數。
如建筑物天棚凈高為9.2m,其增加層的層數為:(9.2-5.2)÷1.2≈3.3,則按3個增加層計算。
(3)高度超過3.6m以上者,有屋架的屋面板底噴漿、勾縫及屋架等油漆,按裝飾部分的水平投影面積套懸空腳手架計算,無屋架或其他構件可利用搭設懸空腳手架者,按滿堂腳手架計算。
(4)凡墻面高度超過3.6m,而無搭設滿堂腳手架條件者,則墻面裝飾腳手架按3.6m以上的裝飾腳手架計算。工程量按裝飾面投影面積(不扣除門窗洞口面積)計算。
(5)外墻裝飾腳手架工程量按砌筑腳手架等有關規定計算。
(6)鋁合金門窗工程,如需搭設腳手架時,可按內墻裝飾腳手架計算,其工程量按門窗洞口寬度每邊加500mm乘以樓地面至門窗頂高度計算。
(7)外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口面積。2018-09-15 09:41:58
