bufandd 2010-06-07 09:36:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 464查看 4回答
計算規則
圖形算量里的計算設置中,柱的腳手架面積計算條件該如何設置?要是計算的話我認為就與定額規定不符了,因為定額規定樓層內柱腳手架套里腳手架,而里腳手架是按建筑面積計算的。圖形算量是按實際搭設面積計算的。先謝了。
已采納這個你可以根據定額的計算要求選擇相應的構件作為算量依據即可,你說按照建筑面積計算,那你就在建筑面積構件套用相應腳手架定額子目即可
2010-06-07 09:43:12
里腳手架可以在“建筑面積”構件中套上做法。
2010-06-07 09:41:33
只有獨立柱單獨計算腳手架,其他的東在綜合腳手架內
2010-06-07 09:38:19
計取綜合腳手架的工程不在計算柱的腳手架,如果是不是計取綜合腳手架的工程,柱的腳手架應該是按照雙排腳手架計算的。
2010-06-07 09:40:38
