霖 2024-11-25 15:29:32 | 四川省 土建安裝裝飾招投標結算 | 210查看 3回答
工程結算項目發現施工圖與竣工圖電纜型號與控制價清單型號不一致
固定綜合單價結算項目 在看施工圖、竣工圖紙時一處電纜型號為YJY-4*10mm2,但是控制價清單編制的型號為YJY-4*6mm2,所以這個施工單位在報結算時列為清單外YJY-4*10mm2,單價上的控制價4*6mm2的價格 這種情況應該如何處理呢?就按照施工單位報的清單認嗎?那是否需要補充什么資料? 合同上簽的出現工程量清單錯誤時,不調整合同價格。
這屬于變更了,需要材料重新認價。重新編制清單
2024-11-25 16:09:50
雙方合同清單內有YJY-4*10mm2嗎?有的話按合同價執行,如果沒有就需要有4*10mm2變為4*6mm2的變更文件,并且重新認價
2024-11-25 16:33:38
是控制價編制有問題,設計圖、竣工圖均為YJY-4*10mm2,按圖結算即可,不需要補充資料。
清單漏項合同有約定按合同約定,沒約定的重新組價。
2024-11-25 17:13:48
