leilin513 2012-03-26 18:06:51 | 四川省 裝飾 | 1267查看 3回答
關于混合砂漿變更為水泥砂漿組價的問題?
有一個問題請教一下,謝謝: 情況1:天棚和內墻面投標的混合砂漿抹灰在施工過程中變更為水泥砂漿抹灰 情況2:投標為低價中標,該項目是施工單位根據工程量清單自編了一個清單項,直接報的綜合單價,沒有套定額 情況3:由于這個項目是援建項目,所以名義上的甲方根本不管事,只說按照政策來辦事 請問這種情況該怎么處理呢?是否要重新組價?
如果投標文件中有水泥砂漿天棚面和水泥砂漿內墻面抹灰的清單項,直接套用單價就可以了;如果沒有,無論投標時是怎樣組價的,也要重新組價。
2012-03-27 15:55:49
凡施工過程中發生的分部分項工程變更,原則是:原投標報價中有相同項目的按相同項目綜合單價,沒有或類似項目的做法變更,則應該重新組價了(注意搜集好相關 變更的技術資料依據)。 通常變更后如果分部分項工程定額子目不相同了,就稱作變更了。像這種水泥砂漿、混合砂漿,其組價為不同的定額子目,即符合變更重新組價的條件了,因此應重新組價。
2012-03-27 17:30:08
當然要重新組價,無論投標時是怎樣組價的,也可以不用套定額直接報綜合單價, 但變更了,原來投標里沒有相同的定額子目,就需要重新組價,
2012-03-26 18:12:29
