gh 2012-04-15 13:38:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2211查看 2回答
導入CAD圖怎么所有字體都看不見的?是不是那種CAD圖的字體格式在廣聯達識別不了,那什么字體能識別呢
None
打開CAD,查看字體圖層是否被凍結或加鎖,是的話點它一下解凍開鎖
2012-04-15 14:05:18
你好,首先你要確定一下,這份圖紙是不是用天正軟件繪制的,如果是,在導入c廣聯達軟件中就會出現這種情況,那么你就需要轉一下格式即可。方法如下: 如果還不行的話,也有可能就是你的文字圖層被凍結的了,那么你只需要解凍一下即可,(如圖紅框,如果此圖已解凍那么是太陽的形狀,如果被凍結那么紅框中就是雪花的形狀,只需點擊雪花,即可變為太陽的) 正CAD導入軟件后一片空白,或者導入后丟一部分東西,但是在天正中打開圖紙,查看是正常的,原因是天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題,這是因為天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。 處理方法,安裝天正7.5以上版本,打開要導入的CAD圖,將天正的圖紙轉舊,轉換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 如圖
2012-04-15 14:35:39
