倩 2014-02-22 10:06:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4507查看 2回答
CAD導圖軸網的識別
我用的是13版的軟件,在CAD導圖的時候,我是先在CAD用快捷命令鍵,建成新塊導入軟件中,但是識別完軸網,那軸號和軸距都標在了圖形的外面,這是怎么一回事呢,怎么去處理呢?我感覺是不是在CAD建塊的時候出現了問題?問題補充:這是2棟樓連在一起的,CAD圖把他們分開的,但是建塊的時候還是合在一起了,本想一副一副圖完成的。不知道各位能不能明白我問題的意思。
從截圖來看,這是一個復雜的軸網,復雜軸網是由多個軸網組成。識別方法可采取軸網組合識別功能來識別。其方法如下:
1、按著正常識別軸網的方法識別軸網,提取軸邊線、提取軸標識、點識別軸網,所不同的是不點自動識別軸網而是點選擇軸網組合識別按鈕。
2、選擇第一個簡單軸網中的第一根開間線,點第二個開間線,右鍵確定,再點第一根左進深線,第二個左進深線,右鍵確定,第一個簡單軸網就識別好了。
3、第一個軸網識別完成后,再點識別軸網,選擇軸網組合識別,選擇第二個簡單軸網中的第一個開間線,點第二個開間線,鍵確定,再點第二個簡單軸網的第一根進深線,第二個進深線,右鍵確定。第二個簡單軸網也識別了,如此類推,一直將所有的軸網全部識別完。
4、輔助軸線的識別:當將所有的簡單軸線全部識別完成后,檢查看是否有漏的或還有未識別的軸線,如果有可利用識別軸網下的識別輔助軸線按鈕來做補充識別。點識別輔助軸線,用鼠標點選已提取未識別的軸線,右鍵確定。
通過以上的四個步驟就將一個復雜的軸網全部識別到軟件中了,試試看,能否滿意。
2014-02-22 12:17:30
是不是要把兩張圖紙的軸網拼接起來? 先定位CAD,然后識別軸網,在導入另外一張CAD圖紙,然后再定位CAD,然后再識別軸網。就能合成一副完整的軸網了。
2014-02-22 10:16:02
