  • GGJ2013CAD導圖,識別梁后的一些問題和疑問,高分。
    請問一下,我用GGJ2013的CAD導圖,識別梁構件時遇到的問題和疑問,我識別梁構件的順序是:提取梁邊線——提取梁標識(自動提取梁標注)——識別梁(點選識別梁),然后在圖紙上面一條一條識別,遇到一個經常出現的問題,就是很多道梁提示:當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量,這個問題。遇到的時候我是直接跳過的,現在我全部梁都識別好了,然后有很多是紅色的(原本很多是紅色的,我關了GGJ再打開變成粉色了,原來那些紅色的也忘了),請問一下我現在要怎么做呢?要改那些東西,還有遇到這個問題要怎么解決,再有就是識別的很多梁,很多只是畫到另一條梁的邊線而不是中心線(甚至有一些還沒相交,差一點距離那樣),這樣是不規范的吧而且算出來的量是不是要少了?有沒有辦法批量或一次性把所有梁與梁相交都自動搞到梁的中心線?,還有一個問題就是我現在只識別了梁,下一個步驟是要做什么?(是要搞原位標注和附加箍筋吊筋信息嗎?),請懂的好人和我解釋和指導下,感激不盡。
    提取梁標識
    提取梁邊線
    識別梁的順序沒有問題 你點選識別梁要一次性識別成一根梁,就是說一條梁是7跨 那你點選識別梁要把這七跨的邊線都選上 再右鍵確認 這樣跨數才不會有問題 這時候還是會有幾條梁有問題 你就用編輯支座的功能來處理 第一步,選擇一根梁,點擊“梁跨校核”上“編制支座”功能;或是運行“查改標注”下“編輯支座”功能; 命令行提示:按鼠標左鍵選擇需要刪除的支座點,或者選擇作為支座的圖元設置支座; 第二步,如要刪除支座,直接點取圖中支座點標志即可; 如果要增加支座,則點取作為支座的圖元(如圖藍色框柱的梁),右鍵確定即可: 答疑解惑 注意: 1、“梁跨校核”與“編輯支座”以及修改功能(例如打斷、延伸、合并等)結合使用,來修改和完善梁圖元,保證梁圖元和跨數正確,然后再識別原位標注。 2、識別梁時自動啟動“梁跨校核”時,只針對本次生成的梁,要對所有梁校核需要“刷新”或者手動啟用“梁跨校核”。" "3509320
    2015-05-09 22:29:51
    答:萬能方法:先識別柱,并建柱圖元。再識別一根梁。有了支座,梁的跨數自然準確了,軟件還能提示嗎?但不排除設計圖明明是8跨的,設計寫成為9跨的錯誤。學習時一定要用點選識別。撐握了這一方法后,再學習用圖層識別或顏色識別的方法。最后學習自動識別。
    廣聯達服務新干線
    2015-05-09 21:50:42
主站蜘蛛池模板: 蚌埠市| 清丰县| 安义县| 抚顺县| 班戈县| 青冈县| 石阡县| 达日县| 慈利县| 盐亭县| 蓬安县| 绵阳市| 含山县| 抚松县| 陵川县| 紫阳县| 镇康县| 广宁县| 林周县| 纳雍县| 青阳县| 富蕴县| 苗栗市| 那坡县| 新竹市| 西畴县| 康平县| 普兰县| 襄城县| 东乡族自治县| 庆安县| 兴业县| 华安县| 鄂温| 定安县| 平潭县| 石嘴山市| 全州县| 临海市| 静宁县| 梁山县|
