Ansel.chou 2013-07-10 19:07:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 2回答
GGJ2009輔助軸線
半徑40000 在用GGJ2009輔助軸線畫這個軸線的時候無法用三點輔軸進行畫圖,直接的來說沒有辦法定義半徑
可以定義圓心輔助軸線。看截圖。
2013-07-10 19:11:14
半徑40000 在用GGJ2009輔助軸線畫這個軸線的時候無法用三點輔軸進行畫圖,直接的來說沒有辦法定義半徑 其實你沒有必要去用半徑來畫輔軸,在畫弧形構件時,直接用三點畫弧,通過構件所在的三個軸線交點就完全可以畫出弧形構件的,(一般在圖紙中如果標有半徑,一般都有圓心的坐標,沒有時,你還可以通過弧線上任意兩點連一直線,然后做垂直平分線,然后直接半徑,從弧線與垂線交點向上量出半徑長就是圓心,有了圓心就可以畫出弧形輔軸。)
2013-07-10 20:15:13
