泡沫 2012-04-15 12:11:28 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 4回答
GGJ2009剪力墻中墻身水平加密
在剪力墻的中部,存在一定高度的水平筋加密區(qū),這個(gè)加密區(qū)怎么去定義?
已采納在剪力墻的中部,存在一定高度的水平筋加密區(qū),這個(gè)加密區(qū)怎么去定義?---------------可以考慮用這樣的格式:每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
2012-04-15 15:56:01
你好,在剪力墻中部存在一定高度的加強(qiáng)筋,如果按照前一個(gè)問(wèn)題提供的方法不行那么你就使用其他鋼筋中的水平加強(qiáng)筋進(jìn)行輸入,如果還不行那么就只有計(jì)算完這道墻后,編輯鋼筋,然后鎖定即可。
2012-04-15 12:46:09
在剪力墻的中部,存在一定高度的水平筋加密區(qū),這個(gè)加密區(qū)不用去定義,計(jì)算匯總以后,點(diǎn)編輯鋼筋調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。
2012-04-15 12:18:08
在剪力墻的中部,存在一定高度的水平筋加強(qiáng)區(qū),這種墻按正常屬性定義,加強(qiáng)區(qū)鋼筋用手工計(jì)算多出跟數(shù),在其他鋼筋框里輸入即可(點(diǎn)擊后面水平加強(qiáng)筋類型選擇水平加強(qiáng)筋)
2012-04-15 14:35:52
