新手學(xué)徒 2014-03-31 21:54:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 3回答
2009鋼筋算量里同一跨怎么表示兩個(gè)箍筋
C6@100/200(2)[2950];C6@100/150[1900]這樣輸入說(shuō)格式不對(duì)
已采納這是“黃藥師”的解答:
您按這個(gè)格式輸入吧:復(fù)制、粘貼
c6-100(2)[500];c6-200(2)[2450];c6-150(2)[1400];c6-100(2)[500]
500 是加密長(zhǎng)度。該長(zhǎng)度按鋼筋規(guī)范計(jì)算。請(qǐng)參看下圖:在計(jì)算設(shè)置——框架梁或非框架梁中可以查看
如果提示“()不匹配”,則表明您測(cè)量的長(zhǎng)度不對(duì)。要測(cè)量?jī)糸L(zhǎng)。正確測(cè)量方式,請(qǐng)參看下圖:
梁跨長(zhǎng)度也可以按下述方式處理,請(qǐng)參看下圖:
“那后面c6@100(2)[1400]加密長(zhǎng)度怎么不是500而是1400了呢”——筆誤。應(yīng)該是這個(gè):c6-100(2)[500];c6-200(2)[2450];c6-150(2)[1400];c6-100(2)[500]
max(1.5*h,500) ? ?意思是,1.5*梁高,與500,誰(shuí)大取誰(shuí)。第一段梁高是450,450*1.5=675 。第二段梁高400,400*1.5=600 。都比500大,所以加密長(zhǎng)度應(yīng)該分別取675、600 。 ? ?您改一下吧。
2014-03-31 23:14:14
直接輸入箍筋的數(shù)量即可
2014-03-31 22:43:27
后面的箍筋少輸入支數(shù)C6@100/200(2)
2014-03-31 22:11:15
