Ausk 2015-08-07 12:45:54 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 10266查看 5回答
同一跨梁,箍筋信息不同,怎么在廣聯達里設置
同一跨梁,箍筋信息不同的時候我在原位標注中按照A8@100/200(2)[4780];A8@90(2)[1820]輸入提示我不能100/200這樣輸入,我應該怎么去設置好呢,我還試過打斷后單獨輸入然后合并也是不行合并后發現梁多了一跨,然后刪除跨數還是會變回來
2015-08-08 11:04:15
你好:請看截圖。100間距是按1.5倍的梁高,200間距是4780-1.5倍梁高
2015-08-07 13:54:06
在軟件中,同一跨梁箍筋信息不同的時候在原位標注中按照格式A8@100(2)[長度數值];A8@200(2)[長度數值];A8@90(2)[1820]這樣來輸入,間距100的部分如果圖紙中沒有標示長度,可以按照梁高1.5倍計算.
2015-08-07 14:21:59
同一跨梁,箍筋信息不同的時候我在原位標注中按照A8@100/200(2)[4780];A8@90(2)[1820]輸入提示我不能100/200這樣輸入,我應該怎么去設置好呢,我還試過打斷后單獨輸入然后合并也是不行合并后發現梁多了一跨,然后刪除跨數還是會變回來--------------同直徑不同加密長度修改箍筋的加密長度就可以了。
2015-08-08 08:40:20
