realfox@126.com 2014-11-21 10:38:51 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 11083查看 4回答
同一跨梁有兩個原位標(biāo)注怎么辦
如圖,使用了打斷分別再原位標(biāo)注的方法,合并后發(fā)現(xiàn)只采用了其中一種原位標(biāo)注,查看鋼筋三維發(fā)現(xiàn)也確實是只采用了其中一種原位標(biāo)注。
從圖中可以看出,兩段梁主要是側(cè)面鋼筋和截面不同;可按如下定義布置
按截面400*1200定義;上下鋼筋在通長鋼筋中輸入、側(cè)面鋼筋按右端n6c12輸入;見圖1——分別布置兩段梁——分別原位標(biāo)注;修改右段梁截面尺寸——合并;分別保留各自的屬性;見圖2——匯總計算(不必修改支座,匯總計算完畢后,支座如與設(shè)計不符可以進行修改,再重新匯總計算),——編輯鋼筋中輸入左段梁其余的4根側(cè)面鋼筋n4c12,輸入長度——鎖定;三維效果見圖3;
另從你的附圖分析;該梁可能是一不同截面段的懸臂梁(由于圖中是局部,也不好確定)
2014-11-21 13:10:17
應(yīng)該是兩種啊,主要是側(cè)面鋼筋不同,刪了重畫試試
2014-11-21 11:12:35
重提跨數(shù) 設(shè)置支座 就好了
2014-11-21 11:22:38
打斷 分開定義 再合并
2014-11-21 11:37:49
